Buenas.
Veréis, mi situación es que el otro dia cogí la vespa para dar una vuelta, y a los 200 metros del garaje se me paró, con los mismos síntomas que cuando se queda sin gasolina. Después de unas cuantas patadas y de meter puño conseguí arrancarla y volver montado hasta el garaje. Hoy he ido a echarle un vistazo y nisiquiera ha arrancado. Casi casi lo consigo empujandola un poco pero se ha puesto a echar mas humo de lo normal y la he dejado, a la espera de oir vuestros consejos.
Pues eso, ¿Alguien sabe qué le ha podido pasar? ha sido así de la noche a la mañana.
Un saludo!
Aunque no especificicas el modelo de vespa, comienza por ir comprobando y descartando cosas sencillas: cambio de bujía, mira que el macarrón lleve caldo al carburador, limpieza a fondo de carburador, chicles....cambia juntas del mismo. Seguro que es problema de carburación, asi que ya tienes para entretenerte un rato. Ya nos contarás.
Es una PK XL. La bujia está nueva, se la puse hace cosa de un mes y el macarron también está bien, no pierde mezcla ni está atascado. Me parece algo extraño porque ha sido así de repente.
Muchas gracias
lo que dice Javieros, desmonta y limpia el carburador y grifo de gasolina.
podria ser tambien la bobina de altas, cuando se rompe se para asi y punto.... lo del humo podria ser ke estubiera ahogada y te kemo todo junto....
echa un ojo al carburador como te dicen y si pudieras conseguir otra bobina para comprobar....
Pues ayer me puse con el carburador (la primera vez que desmontaba uno, me pegué 2 horas para desmontarlo, limpiarlo y volverlo a montar) y lo único que le pasaba es que el filtro de la gasolina estaba atascadísimo, pero mucho mucho.
Parece ser que el depósito estaba lleno de trocitos de pintura y estaba todo acumulado en el filtro y no dejaba pasar el caldo.
Total, limpieza a fondo, montaje y PAPAPAPAPA! va como la seda.
También le cambié la bujia por si acaso, pero la que saqué estaba en perfecto estado.
Un saludo y gracias!
