Pues llevaba un tiempo pensando si coger uno o no, y un dia comentandolo con un compañero de trabajo me comento que el se habia hecho uno para la KLE500. Quede con el para verlo, porque para que os voy a engañar, pense que le habia quedado mal. Pero no le quedo muy bien y me dijo que un domingo podiamos hacer uno para la mia, asi que manos a la obra.
Compre un metacrilato de 40 x 50cm y de 3mm de espesor. Me cobraron 12 euros en un almacen de rotulos.
Quedamos en el local de el. Lo unico que tenia que llebar era un decapador de pintura de estos electricos(un secador de pelo a lo bestia, je je).
Lo primero lijar los cantos del metacrilato con lija fina para que al curvarlo no se raje.
Luego puso unos listones de madera en una mesa dejando una separacion de 42 cm entre listones (los listones los sujeto con sargentos). Entonces con cuidado curvo el metacrilato para sujetarlo entre los listones y le empezo a dar calor.
Al aplicar el calor tiene que ser uniforme porque sino se va hacia a un lado u otro (es muy curioso de ver), no importa que se nos vaya un poco para un lado, con darle calor en el otro lado se queda derecho.
Lo dejamos enfriar y lo sacamos de los sargentos. La curva se suaviza un poco al soltarle(pense que estaba quedando mal).Lo probamos en la moto y quedaba bien asi que guardamos el decapador de aire.
Ahora saque una plantilla, que habia hecho anteriormente en carton para hacerme una idea de como tenia que ser.La pusimos encima de el metacrilato y marcamos la plantilla. Ahora toca recortar con la caladora.
Probamos otra vez en la moto por si hay que cortar algo mas.
No hubo que cortar mas solo refinar con un dremel en algunos sitios. Luego para lija fina por los cantos.
Ya tenia la pantalla. Ahora solo quedaba la sujeccion a la moto.
Me dio unas piezas roscadas por un lado de forma cilindrica, en el otro extremo solde una tuerca y les hice un taladro de 8mm en el medio para poderlo meter en una varilla. Recorte unas pletinas como las que vienen para los espejos pero un poco mas largas donde solde unas varillas de hierro de 8 mm. Lijar y a imprimar.
Despues de pintar en color aluminio y montarlo en la moto el resultado es este:
Como vereis queda de cine!!!
Los tornillos los he cojido de acero inoxidable y les he metido arandelas de goma junto al cristal.
Antes de pintar los soportes lo tube montado para darle la inclinacion a las varillas y salir a probarlo y la impresion que me dio es que va mejor que sin ello, ya que con la inclinacion que la he dado no la para mucho el aire.
Saque estas otras fotos:
Ya pondre alguna mas que ahora me falla el image.
Ah el metacrilato viene con un film protector que no hay que quitar hasta que no acabeis para no rayar el cristal.
diooooooooooooooooos, entre tu y amauta, macgyver es un pringaoooooo 😯 😯 😯 😯 😉 😉 😉 😉 😉
Ah en el faro le he puesto una chapita de acero inoxidable que si os digo de donde la he sacado os reis.
De un bidon de aceite que he visto en el curro!!
¿Queda muy bien a que si?
Ahora solo me falta pintarla un poquin pero para cuando haga mas calor...
Luispa
]Ah en el faro le he puesto una chapita de acero inoxidable que si os digo de donde la he sacado os reis.
Viendo como lo aprovechas tooooooodo, te pongo un chiste, jejejeje:
una catalana que le dice a su padre , papa te tengo que decir que tengo novio
a lo que el padre le contesta pues traemelo esta noche a casa
que lo invitaremos a cenar asin lo
conocemos
llega la noche se presenta la hija con el novio se lo presenta al padre
el padre le pregunta al novio tu eres catalan
z el novio le dice no señ orsoz andaluz za me ha dicho mi hija que sois novios pero zo antes de darte mi consentimiento
quiero preguntarte una
cosa
usted dira lo que quiere saber
le padre le pregunta en catalan tu eres ahorrador
el novio que no entiende el catalan le dice ?que si zo soz queeeee?
el padre za en castellano le dice ?que si tu eres ahorrador?
hombre zo que quiere que le diga
para saber si tu eres ahorrador te voz a hacer una prueba
z asin vere zo si
tu eres ahorrador ?toma esta manzana te la llevas mañ ana cuando vuelvas me dices que has hecho con ella
el novio coge la manzana se va
al dia siguiente se presenta otra vez en casa de la novia
el padre de la novia le pregunta ?que has hecho con la manzana?
el novio le responde que quiere que haga me la he comido
el padre le dice:nooooooooooooooooo
za veo que no eres ahorrador
nosotros los catalanes cogemos la manzana la pelamos
con la piel hacemos sidra,la manzana nos la
comemos con la semilla la plantamos asin nace otro manzano
za veo que tu no eres ahorrador
la hija le dice al padre anda papa dale otra oportunidad
el padre coge un chorizo se lo da al novio le dice mañ ana me cuentas lo que has hecho con el chorizo
el novio cuando sale de casa de la novia dice veras tu el catalan este se va ha enterar el catalan este
al dia siguiente,se presenta en casa de la novia
el padre le pregunta que has hecho con el chorizo que te di azer
el novio le dice
pues vera usted con la cuerda del chorizo la que lleva para colgarlos me he hecho unos
cordones para la bambas, con la chapita que lleva me he hecho una medalla, el chorizo lo pele, me lo comi, con la piel del chorizo me hice un condon preservativo me lo puse me hice una pajita aqui tiene usted la leche por si quiere hacerce un cortado
Ja ja ja, que bueno!!
No le habia oido.
Mas afotooos:
Ke buenoooooooooooooooo!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Salud.
Menudo Fiera Estas Hecho, me quito el sombrero.
buen trabajo , si señor mucho manitas por aqui eso es bueno y ahora a disfrutarlo
Muy fino luispa, me gusta, y además aprovechando, cómo el del chiste, ESO ES!!!
Joe que lograo, no esta nada mal, como decia vespaciano, el magiver un pringao.
muy bueno bonito elegante y barato, intentare hacerme uno que me hace falta, haber si engaño a un colega que es un gran soldador y me hace los soporte.pero lo dicho muy pero que muy bien ese parabrisas
en dos palabras IM PRESIONANTE, y por lo que veo no debe ser dificil de hacer y además barato, cualquier día me lío. Enhorabueno por vuestra creatividad
