hola amigos, cual es la mejor junta para la base del cilindro la de aluminio o la de carton y la segunda cuestion es que pasa si le pongo un poco de nural 28 cuando le ponga la junta lo quemara la gasolina ??
Hola, la mejor es la que lleva, porque aunque como junta podría valer tanto el cartón, como el Nural, es importante que el grosor de la mencionada junta sea como el de origen, porque si es más gruesa, disminuye la compresión del cilindro, y si es más fina, la aumenta.
es que tengo la que le quite que es de aluminio (la cual le tengo que adaptar para el kit 102) y tengo papel de juntas de 0,25 tambien, la cuestion es cual es la mejor porque el carton por lo que yo se al majarse con las piezas se queda como mas ajustao o eso creo yo y lo del nural es para acompañar a la junta que si sera bueno echarcelo o que
el nural no lo quemara la gasolina??
Antes que nural, el carton, de cabeza... Aunque si puedes adaptar la de aluminio, mejor, durara muchisimo mas.
si pero la de aluminio cierra bien la union entre el bloque y el carter?? es que no me fio
y yo decia el nural para acompañar la junta por eso estaba con la duda de si lo quemara la gasolina o no
La metalica va sin problemas, a no ser que ya este muy trillada y tenga alguna rugosidad.
A mi sinceramente no me gusta el nural, ni lo veo limpio, ni estetico, y su funcionalida nunca igualara a las juntas especificas. Yo tengo un tubito, pero para emergencias, eso si, acabo de conseguir papel de juntas, asi que ira a la basura.
es que la junta de aluminio que tengo esta un poso doblada pero no arrugada y papel de juntas tambien tengo por eso no hay problema, yo lo que digo sobre el nural es para acompañar la junta que le ponga, porque no se si la gasolina lo quemara o algo, esa es la pregunta del millon jeje
Hola, no hay problemas porque pongas Nural, ya que la superficie del cilindro y la del carter aplastan la junta y se hace estanca impidiendo que al Nural le llegue la gasolína, y la temperatura tampoco es problema.
Muchas gracias tubarro me sacas de una gran duda jeje a ve si este fin de semana que es largo la pongo en marcha y despues solo me queda esperar a que me llegue el silen block del amortiguador para montarle el motor jejej
Particularmente siempre coloco las de papel aceitado de 0,50, siempre desestimo las de aluminio, aunque el kit la traiga nueva, las uso como plantilla para hacer la de papel. Previamnete a la colocacion les diy una capa de vaselina para asentarlas.
