Para guardar una mo...
Para guardar una moto durante mucho tiempo parada.
 109
(@109)
Una pregunta, en caso de tener una moto mucho tiempo parada, ¿como dejaís el embrague?, accionado o en reposo. Es decir, embragada o desembragada.
He oído muchas veces a la gente que les atan una cuerda en la maneta de embrague para que quede accionado y los discos no se peguen, pero por otro lado digo yo ¿y los muelles no se resienten y al final pierden fuerza?.
Topic starter Respondido : 28/08/2006 1:56 pm
(@tubarro)
Hola 109: no creo que pase nada, algunas de las motos que tengo, cuando llegaron a mis manos, habían estado algunas 25 años paradas y a la intemperie, y no he detectado en ninguna que los discos del embrague se quedaran pegados.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 28/08/2006 8:01 pm
 109
(@109)
Gracias por contestar, pues en mi caso me ha pasado un par de veces, más de una vez el embrague patina, desmonto los discos y es que se habían quedado pegados entre ellos y claro, imagínate como acabó.
Topic starter Respondido : 29/08/2006 12:13 am
(@silver)
La 150 S esa que os comenté que me habían regalado, estuvo unos 30 años parada, le eché sin plomo 95 con aceite al 4%, bujia nueva, y se puso en marcha a las poquísimas patadas.
Eso sí, intenté circular y al insertar la primera o la segunda, clack!, se calaba.
Me comentó el mecánico que eso eran los discos del embrague pegados (del tiempo que no funcionaba).
No he tenido tiempo de hacerle nada aún.
Respondido : 29/08/2006 8:30 pm
(@vespamar)
Hey cientonueve; en mi caso después de estar la 150 Sprint 5 añitos en el dike seco, fué echar gasofa y a la 3ª patadita estaba popopopopopopopopop!!! 😯 😮
Ni mirar la bujía ni el aceite ni ná de ná. Y tal cual la llevé a la itv al año siguiente y pasó... entiendo ke no es la forma de tenerla
bien guardadita
pero eske estos jierros son mucho jierro!!!!
Salud.
Respondido : 29/08/2006 11:00 pm
(@fpv1)
Si dejas el embrague tal cual puede que se pegen los discos (no pasará si le das al arranque (para que ruede y reparta ceite por dentro, sin arrancar) y aprietas los mandos (embrague sobre todo para que entre aceite entre los discos) cada temporada (una vez al año o cada dos años valdría). Para guardarla comprueba el nivel de aceite, que sea el normal o algo mas, y procura dejar las ruedas desinchadas o con muy poca presión y sin que apoyen en el suelo (las cajas de frutas van de coña) y duran años buenas si están a oscuras. El sol las jode, y a la pintura también.
Si dejas el embrague sin tocar bastantes años y se quedan los discos pegados lo que pasará es que al acionar el mando no desembraga. La solución mas sencilla para despegarlos, y aunque parece una burrada no me ha fallado nunca, es la siguiente: una vez que el motor ha arrancado, con la rueda delantera apoyada en algo (columna, pared, etc...) y con el motor muy revolucionado, pillas el embrague y metes primera. La otra opción es desmontar el motor, sacar el embrague, desmontar los discos , limpiarlos (o montar nuevos) y remontar, que igual te toca hacerlo de todos modos si el intento descrito falla. Si has dejado la moto mucho tiempo parada con la maneta pillada con cuerda o similar casi seguro que tendrás que cambiar muelles.
Respondido : 30/08/2006 9:41 am
 109
(@109)
Muchas gracias FPV, es lo que quería oir.
Gracias de nuevo
salao
Topic starter Respondido : 30/08/2006 10:17 am
