El otro dia, limpiando el motor de la 160, al sacar la junta que va entre el cilindro y el motor se desgarró. Alguien sabe de que material está hecha?? Es una especie de papel muy fino (yo diria que 0.1) y una apariencia de... papel cebolla??? Tengo varias hojas para hacer juntas, de papel y de cartón, pero este nunca lo habia visto...
Debe ser de papel de juntas de 0,2 mm, pero vaya Vd. a saber de que se la hizo el último que la desmontó. Igual era panadero y es papel del de las magdalenas. Antiguamente (en la época de la 160 ya no, pero igual era un nostálgico) se usaba papel verjurado pringado en aceite de linaza (el mismo que para proteger la madera) que con la temperatura se endurecía y hacia buenas juntas.
bueno pues al final hice una junta y ademas le puse un poco de esa silicona recomendada y ahora despues de unos cuantos kilometros solo tira una gotita de vez en cuando (antes mucho mas) asi que muchas gracias
