papel para hacer ju...
papel para hacer juntas
 suso
(@suso)
que espesor es el ideal para hacer juntas 0`25 o es mejor mas grueso 0`5 me refiero a juntas de los semicarteres y tambien para la junta del cilindro
Topic starter Respondido : 06/03/2006 8:48 pm
(@fpv1)
Cada junta es de su medida. En algunas no importa, pero en otras dos décimas de diferencia pueden hacer que algo vaya bien o fatal.
Respondido : 06/03/2006 9:18 pm
 suso
(@suso)
crees que si pongo la de los semicarteres y la del cilindro de 0'25 pasara algo . es una 150 S de 1965. Gracias por l aayudita
Topic starter Respondido : 07/03/2006 1:43 am
yo pongo,pasta para juntas de motor, la pego, la dejo semi secar y cierro.
Respondido : 07/03/2006 2:01 am
(@fpv1)
Yo pongo pasta cuando no tengo juntas nuevas. Si los planos de junta de junta están en buene estado y limpios y montando junta nueva la pasta de juntas no debe hacer falta.
Suso: si las longitudas de los ejes y los apoyos de los rodamientos están a una distancia determinada para que el sistema trabaje con unas tolerancias determinadas, al variar la distancia entre los planos de junta (variando el espesor del material de esta) aumentas o disminuyes estas tolerancias de diseño. La Vespa no es demasiado crítica, pero en general hay que respetar los espesores (p.ej. los grupos cónicos, como en BMW o Guzzi, pueden dar problemas graves cambiando los espesores de junta).
Respecto a las juntas de Vespa, si cuentas el trabajo que te va a costar hacerlas y el desperdicio de papel que tendrás vale la pena comprar el juego, donde ya te vienen cada una en su material y cortadas.
Respondido : 07/03/2006 10:51 am
 suso
(@suso)
el problema es que en leon no venden los juegos para mi moto y tampoco voy a hacer un pedido a Barcelona por ellas, prefiero entretenerme conlas tijeritas je je. De todas maneras muchas gracias por las aclaraciones.
Topic starter Respondido : 07/03/2006 12:41 pm
(@lanas)
Suso a ver cuando quedamos pa dar una vuelta...
pocos de leon hay por el foro.
Respondido : 07/03/2006 12:59 pm
(@fpv1)
Dime que juntas quieres hacer y te mido el espesor, que seguro que tres o cuatro restos de juegos tengo por ahí.
Es lo bueno/malo de los juegos de juntas, nunca las gastas todas (a veces solo gastas una o dos juntas) y se quedan por ahí, pero para la próxima siempre compras otro porque nunca los encuentras o, mas normal, la junta que te hace falta es precisamente la misma de siempre ... 😉
Respondido : 07/03/2006 1:26 pm
 suso
(@suso)
tengo que hacer;
la grande que va entre los semicarteres del melon.
la que va entre motor y cilindro.
la que va entre motor y el selector de las marchas.
Muchas gracias
Lanas;espero tener lista la moto en un par de dias, cuando quieras sacamos las avispas al fresco y me enseñas esa moto tan guapa que tienes.....
Topic starter Respondido : 07/03/2006 5:17 pm
(@fpv1)
Las de motor son de papel de 0,2, la del cilindro solo tengo una de 200 que es de aluminio de 0,3, de las antiguas no tengo ninguna a mano.
Respondido : 07/03/2006 11:37 pm
Algo tan característico de la Vespa es su goteo por doquier, así que si te planteas usar algún nural, sonbre todo entre los semicárteres, te vendrá bien.
Respondido : 08/03/2006 12:23 am
Para Suso.
Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo
Albert Eintein
Respondido : 08/03/2006 12:46 am
hablando de Nural, hay uno naranja que es ideal para sellado de juntas, si quieres algo más discreto también lo hay en gris
Respondido : 08/03/2006 12:59 am
(@globo)
Tambien hay una pasta de juntas de color negro, yo por ejemplo en el motor que lleva mi vespa utilice la naranja porque no tenia juntas y con el nural la verdad que se ha quedado perfecto no gotea nada.
Respondido : 08/03/2006 1:02 am
Mi Vespa, tampoco gotea nada,con esa junta (engomada ) y un motor (bomba de agua que tengo debajo del fregadero, despues de dos intentos de que dejara de gotear ( en un taller ) al final mi menda con esa junta de pasta/ goma,dejo de gotear .desde el año 1.996.
Respondido : 08/03/2006 1:08 am
