palanca de arranque...
palanca de arranque loca
Pues me ha llamado un colega y me dice que ha estado a punto de darse una buena piña, se le cruzó un perro, y al esquivarle, se llevó una piedra que ha golpeado la palanca de arranque, dice que sele ha quedado loca, que no agarra, pero que las estrias están bien, es decir que es de dentro.
¿que se puede haber roto para que le pase eso?
Saludos desde Salamanca
Juan
Topic starter Respondido : 28/08/2006 7:50 pm
Hola Juan!
Dile a tu colega que desmonte el pedal que a veces engaña y el estriado sí que esta fastidiao (preguntale a Rubén 😛 ) De todas maneras si se ha roto algo de dentro será casi seguro el cuadrante del arranque. Mira este post que Quique lo explica fenómeno:
http://www.vespania.net/foros/viewtopic ... e+arranque
Respondido : 28/08/2006 8:06 pm
Gracias por la respuesta, se lo comentaré.
de todas formas, por si sirve de referencia, la vespa sigue funcionando perfectamente, eso si, la tiene que arrancar a empujón.
Juan
Topic starter Respondido : 29/08/2006 5:24 pm
 sal
(@sal)
Hola q tal, espero que no se la hayab estropeado el eje del pedal de arranque porque vale su dinerito 150Euros en la tienda de aqui al lado de mi casa, que horror te sale más barato comprarte un motor de segunda mano,que tenga suerte y que solo sea el pedal.
Respondido : 29/08/2006 6:30 pm
(@fpv1)
Si es una 200 las palancas de aluminio a veces engañan, se siegan las estrías limpiamente y parece que estén bien pero no es así. Si baja sin mover el motor pero si se sube a mano se queda es fácil que sea eso, si se parte el eje que queda suelta y se cae sola y para circular hay que atarla o se baja en un bache y se clava en el suelo. Suele dar mucha risa cuando pasa (solo a los que miran ... el de encima se caga en to lo cagable mientras vuela unos metros, lo juro, lo se).
Respondido : 29/08/2006 6:37 pm
Pues he vuelto a hablar con el eta tarde y me dice que no, que las estrias no son, que es de dentro.
Asíq ue le tocará abrir haber si hay suerte y no es el eje, aunque me da la impresión de que no pinta muy bien.
Gracias por vuestra ayuda
Un saludo desde Salamanca
Juan
Topic starter Respondido : 29/08/2006 8:31 pm
