Pues eso, que iba en ruta y afortunadamente no me ha pasado nada.
Visto el problema, es que el eje que sujeta el motor (tornillo largo que va de lado a lado junto a los pestillos de los cofanos), se ha salido del lado del motor y asoma la rosca por el basculante.
Por supuesto, grúa y para casa.
Ahora para colocarlo, no tengo claro como empezar: ¿desmonto amortiguador (todo o solo de arriba o abajo), ¿tumbo la moto (¿de qué lado)?, ¿como me las ingenio para aguantar el motor en su sitio hasta que logre meter el eje?, ¿el eje debe entrar fino o es cosa de martillo?.
La última, ¿sí veo una mínima oscilación en el eje, ¿lo cambio, no?.
hola, con la moto en el caballete vete girando de lado a lado el motor hasta que coincida el agujero de salida del tornillo y le das con un martillo de goma hasta que salga y le pones la tuerca .
Gracias, pero no lo veo tan fácil, ya lo he intentado, de momento el motor está bastante caído, así que lo de mover el motor y darle al tornillo, no puedo hacerlo, creo que me tocará desmontar algo, pero no tengo ni idea.
hola, es maña.
enfocar, golpear, acertar y apretar tuerca............ eso sí, te pondras de
grasa de la guarra hasta las cejas, no lo hagas con la camisa
de los domingo para ir a misa, 😛 🙂
edito: quita el escape, puede que te facilite la ñapa
Por cierto, ¿sabéis el paso de la rosca?
Es que tengo que comprarla
