Hace como cosa de un mes le cambié el aceite a la Vespilla y no me tiraba nada de aceite y hace dos semanas le cambié la junta tórica de la tapa del embrague y le puse Nural 28 y no me tiraba aceite, pero el otro día la tuve volcada, del lado del motor, cerca de una hora y a parte del trabajo que me costó arrancarla, ahora me tira bastante aceite.
Puede ser que, si había exceso del aceite del cambio se haya ido por cualquier sitio y lo esté tirando.
Las manchas son de unos 4-5 cm de longitud y de aceite muy viscoso y limpio y huele como el del cambio.
Un saludo!
Al tumbarla te ha salido por el respiro, no te preocupes, vigila el nivel y limpia. Que se te ahoge al tumbarla es normal, cuando la consigas arrancar todo volvera a la normalidad.
Gracias Moncho, me llevó arrancarla como 20 patadas, juas, creo que me dí una buena sesión de steps 😆 , ahora arranca bien, el problemas es ese desde que la volcarón y la he usado un par de veces en recorrido corto, me deja esos manchorrones de aceite.
El que pierda, pues me da igual (no mucho) relleno y punto, pero cuando la cojo y está el manchorrón pues 😳
Tumbadas de lado no deben de tirar por el respiradero a no ser que llevases aceite de mas
Le eché más de 250cc, lo que no se si es normal que al cabo de 2-3 semanas y después de estar volcada me tire el sobrante utilizandola a diario, cuando en los días justos después del cambio no tiraba ni pizca.
Limpia bien el motor con un trapito con gasolina. Una vez bien limpio observa si sigue perdiendo y por donde. A ver si al volcarla han roto algo en el carter.
Puede ser que se haya ido la goma de la leva del embrague al carajo, es que siempre veo una gotita, y quizá si hay exceso de aceite cuando se caliente me tire todo por ahí.
