Buenas a todos!
Hace unos dias me hice con una Pk 125 s, que habia estado parada unos dos años en un parking de playa...
como no, con un poco de cariño arranco, pero tengo un grave problema....
se la esta comiendo el oxido, el bastidor a simple vista esta bien, pero lo que mas me preocupa es el suelo, parece que este hecho de galleta, cuanto mas toco mas se deshace... mi idea era decapar toda esa zona, sanear todo lo posible con la radial, cortar a medida unas planchas de metal y soldar... como luego pensaba poner el suelo de aluminio de palillo no se veria... que opinais?
alguien a hecho algo parecido?
a ver si me sacais de la duda...
gracias!
creo que los suelos, los podras encontrar enteros, cortar, soldar y pintar.
voy a ver si encuentro algo por ahí
gracias por responder tan rapido, pero como monto esto? Ya habia visto esto pero pensaba que esto era solo el refuerzo de la parte de abajo...
mira lo que hay en clasicas populares, no se si te servirá pero va de suelos y vespas
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=13710 ]http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=13710[/url]
yo he pedido los refuerzos del piso a los chinos
scootrs.com
, a ver si es verdad qe me los mandan, y tambien he visto pisos enteros en esa pagina. bueno y harryscooter tambien los tiene, supongo que seran tambien del mismo sitio ;). un saludo
Unas fotos nos ayudarían a analizar como está realmente de
oxidado
y así poder evaluar si hay que cambiar el suelo o bien podemos hacer un apaño, actualmente hay fibras y resinas y quien sabe.
Pon las fotos y veremos.
casualmente ami tmb me pasa lo mismo...
que way que alguien haya puesto tmb algo asi por q me ayuda... lo que pasa esq el mio tiene un agujero... se lo hice yo no pregunteis como..
jaja pero una cosa para cambiar los frenos hace falta quitar esa chapa por q veo q los cables pasan por ahi!.. bueno.. sipodeis contestarme a mi pregunta tmb!
__________________
Vespa.S en Restauración
Vespino
Mobillete
Como es de grabde ese agujero???, si es de unos milimetros con soldadura lo taparás y si es más grande y no puedes soldar una chapa puedes probar lo siguiente:
Por el agujero haces pasar ua carton, chapa finita, que puedas doblay y meter hacia adentro, este carton o chapa debe de tener un agujero por el que pasaremos un alambre al que haremos un nudo al otro lado.
Una vez introducido por el agujero tiraremos del alambre y desplegaremos el carton o chapita, de manera que quedara pegado al agujero por la parte de dentro, quedará pegado mientras tiremos del alambre, de eso se trata; ahora hacemos un poco de masilla silicona o loi que tengais que pegue bien, lo poneis y dejais el alambre atado para que siga tirando.
una vez pegado cortais el alambre, claro está que el
nudo
caera dentro pero en fin, después tapais con masilla de poliester de carrocero lijais y a pintar.
NOTA: si lo que haceis pasar es un carton mejor que la masilla sea de fibra de vidrio que es mas resistente o bien podeis proceder a poner un poco de Mat de fibra con su correspondiente resina.
Hola todo depende de lo mal que este la chapa pero si lo llevas a un chapista va a tardar mas en ponerte trozos de plancha que en cambiar el suelo por uno nuevo,en mi caso le cambie el suelo nuevo y no hay color,ahora el suelo es fuerte y esta como nuevo,unas chapas soldadas en mi caso hubieran sido una chapuza.Todo depende de si es mucho o no.
chesare pero y la pasta?
aver el agugero lo he echo yo.. como soy cazurro pues mira... pero weno q creo q tampoco esta tan mal... y se puede arreglar..
