Otra duda ahora la ...
Otra duda ahora la goma de los cofanos
(@victor-manuel)
Pues eso que siguiendo con la restauracion de mi 125 n del 1960, el problema aparece con la goma nueva que le he puesto a los cofanos que como no ajustan bien pues se caen. ¿Como puedo ajustarlas?, con loctite, con celo, con silicona, necesito vuestra ayuda. Gracias.
Topic starter Respondido : 03/09/2007 1:57 pm
(@alexpk)
Yo la aseguré con cinta adhesiva de dos caras, pegando trocitos cada 10 cm más o menos a lo largo de todo el cófano.
Respondido : 03/09/2007 2:09 pm
(@carretero)
Mejor que pegarlas creo que lo que puedes hacer es pegar una tira estrecha de cinta americana en todo el borde el cofano para darle mas grosor y ajuste mejor la goma.
Siesto es insuficiente y no tener que superponer varias capas de cinta, le puesdes poner un trozp de cuerda a lo largo del borde que con la cinta ecima se queda o.k.
Respondido : 03/09/2007 2:13 pm
(@rugonto)
Pincelazo de Locticte cada 10 cms. y ahí se queda eso. Con Superglue en pincel le puedes dar con más precisión al canto de la chapa y un poco por arriba y por abajo, le das una pequeña banda cada 10 cm. y se queda bién ajustado y sin sobresalir el pegamento de la goma. Suerte
Respondido : 03/09/2007 5:04 pm
