Bueno, pues ya solucione mi problema con la tuerca del eje de la rueda delantera. Al final, mi direccino de p200e es de las primeras. Al parecer hay dos modelos, el primero que es el mio que tiene una sola tuerca con una cabeza un tanto rara, asi como un cono sin pasador ni nada y otra mas posterior que monta una tuerca como la trasera, con ranuritas en la zona superior para poner el pasador y una especie de corona que lo protege todo por encima
Pues bien, ahora voy a la masa trasera y a su eje. Tengo la tuerca con las ranuritas en la zona superior para el pasador, pero hemos notado la montarla que la tuerca no llega al fondo del todo ya que la masa no queda totalmente fija sino que balancea. Nuestra duda es si lleva algun tipo de arandela entre la tuerca y la masa para rellenar ese aparente hueco que aparece porque no hemos querido forzar la tuerca no vaya a ser que jorobemos las estrias de la rosca del eje y la fastidiemos del todo
Alguien que la haya demontado para cambiar la zapatas sabe si hay alguna arandela entre la tuerca y la propia masa? Gracias!!!!
Buenas:
Mo se exactamente tu modelo, busca manual por internet, pero en priuncipio, en la GT 160 y TX 200, por lo que comentas te faltan dos elementos:
1.- areandela 2.-
Arandela
más ancha con forma tronco-cónica, que hace cuña con el tambor.
No se si me he explicado.
Un Saludo
La Dn, si no has cambiado el eje trasero lleva una arandela con asiento cónico de 3 mm y una tuerca almenada con un pasador. El eje moderno d elas px disco o similar llev auna arandela de 1 o 2 mm, una tuerca normal y luego una caperuza almenada y el pasadro.
Como no montes la arandela adecuada te cargas el eje y el retén como me pasó a mi. Dejo d efrenar por culpa del aceite que entraba a chorros en el tambor.
Espero haberte sido de ayuda.
PONTE
PONTEDERA
]La Dn, si no has cambiado el eje trasero lleva una arandela con asiento cónico de 3 mm y una tuerca almenada con un pasador. El eje moderno d elas px disco o similar llev auna arandela de 1 o 2 mm, una tuerca normal y luego una caperuza almenada y el pasadro.
PONTE
Hola! el eje del motor es el de la DN que traia de casa. lo que tengo ahora es una tuerca almenada y un capuchon amenado igualmente, o sea, que lo que me falta es una arandela, no? Mirare a ver si la encuentro por aqui y si no, pues a ver donde la encuentro......
Saludos!!!
Te falta la arandela autoblocante y la arandela gorda tronco-cónica.
Yo la compré en Motos casademont en Girona. La gestión la hice por teléfono. Y tardaron dos días en enviarmela.
Sprint150
]Te falta la arandela autoblocante y la arandela gorda tronco-cónica.
Pues el lunes llamare a Rafael Moreno aqui en Malaga a ver si la tiene.
Resumiendo de dentro a fuera seria:
-Arandela gorda troncoconica
-Arandela autoblocante
-Tuerca almenada
-Pasador
-Capuchon almenado
-Embellecedor
Seria asi?
Lo has mezclado todo, jejeje.
En tu caso, arandela tronco-cónica, tuerca almenada, pasador y ya está
El capuchón en el caso d elas px sirve para suplementar a la arandela plana y la tuerca convencional para que no afloje haciendo las veces de tuerca almenada como en el sistema de las dn. De las 7 vespas diferentes que he desmontado, las 7 llevaban el sistema mencionado (dn e iris claramente diferenciadas).
PONTEDERA
]Lo has mezclado todo, jejeje.
Perfecto!! digo joe, me va a faltar rosca del eje para poner tanta tuerca y arandela jajaj
Como no he visto esa arandela, aunque posiblemente este en el maremagnun de piezas sueltas que tengo, abusando aun mas de vosotros, (en el buen sentido ehhh jejeje), podrias explicarme como es la arandela o poner alguna foto si la hay por la web de como es para localizarla al ver la piezas que tengo aqui?
Lo mas raro es que lo tenia todo super clasificado pero curiosamente se me han perdido algunas de las piezas esas raras que no encuentras por ningun lado y mira que lo meti todo en sobre y guardado todo en una caja, pero en fin ya se sabe.....
liopox, tu imagina una arandela normal de 3 mm de grosor que en uno de sus lados es plana y en otro tiene una pequeña parte en cono para qu easiente con el eje que es cónico. Es como un rebaje alrededor del
bujero
de la arandela. Por desgracia no dispongo de fotos de esa arandela pero nunca me olvidaré de ella (jodia arandela, y jodio eje)
Para que te hagas una idea, recuerda mucho a la del embrague pero sin ranura para la chaveta. (por cierto, fruto de mi inexperiencia una vez olvidé colocar la del embrague, joojo)
No, por fuera es como una arandela normal pero por el agujero de dentro en una cara es cónica, como si fuera un plato hondo.
Le he puesto un cigarrillo enmedio para que te hagas una idea del tamaño...
Esa es!!!!
