Hola a tod@s. Pues eso, hace un par de dias, mientras le pegaba una revision pre-itv a mi Vespa me di cuenta que la rueda trasera tiene una oscilación lateral de un par de milímetros. No se si es normal, pero a mi ya me parece inestable en todas las curvas!!! Jejeje.
Pensé en que la tuerca que aprieta el tambor estaría suelta, pero esta bien.
Como lo veis, es normal o hay que cambiar los rodamientos...
Normal no es, si la tuerca está bien apretada y el estriado del tambor ajusta, deben ser de rodamientos.
Gracias Ulises56. Creo que tienes razón y habra que cambiar los rodamientos de la rueda trasera. Soy un auténtico novato con la mecánica y no se si lo podré hacer yo mismo. Tendré que llevarla al taller, por vuestra experiencia sera una reparación cara?. Por ir preparado para el susto!!! Jejeje
No te puedo decir si el susto va a ser mucho o poco, yo hago como Juan Palomo,
yo me lo guiso, yo me lo como
Prueba a sacar el tambor, limpia bien el estriado del eje y del tambor, colocalo de nuevo y dale un buen apriete, si lo haces con una llave de impacto mejor y si hay suerte quizas se corrija.
PD. Cuando saques el tambor, pon la moto inclinada a la derecha, por si acaso le da por salir aceite del cambio que te pueda manchar los ferodos de freno.
Muchas gracias por el consejo. Este finde me pondré en ello a ver si hay suerte!!.
Un abrazo.
