Optimizar un motor ...
Optimizar un motor de bocolo
Página 2 / 2
(@d@manar)
Aqui embrage con piñon, como trabajara mejor con las agujas o con un casquillo de bronce.
Este piñon esta marcado por las agujas parece q las agujas hacen mucha fricción, igual el casquillo roza menos, he mirado meter un rodamiento tipo
K
pero habría q quitar un milimetro al plato del embrage pero con el chabetero se queda la pared al limite y q esta pieza esta templeda para tornear, q opinais.
Topic starter Respondido : 30/04/2010 4:21 pm
(@tubarro)
d@manar
]q opinais.
Que lo dejes como esta.
Respondido : 30/04/2010 10:49 pm
(@chesare)
Yo la verdad la vespa 125L al estar fria si suelto el embrague da tirones,lo unico que sabiendolo lo suelto mas despacito y ya esta,y el embrague es de casquillo,pero el la manillar de tubo iba muy suave,tanto en frio como en caliente,teniendo agujas,pero vamos si va bien y embraga yo tampoco me liaria mucho ya que no creo que se note mucha diferencia de casquillo a agujas.
Respondido : 01/05/2010 10:40 am
(@d@manar)
Si esta asi es por algo, lo q voy hacer es buscar un piñon nuevo con agujas nuevas y a correr porque un plato de embrage nuevo tengo.
Topic starter Respondido : 02/05/2010 11:14 pm
(@d@manar)
El tema carburadores apunta maneras acabo de medir las admisión a cilindro y el Dellorto ta 19 c es igual q un Dellorto shbc 19 e de primavera, ahora queda montarlo y probar, también he medido uno de pk xl y mide algo más, lo espongo en fotos:
Dellorto TA 19 C (original) medida de admisión al tubo del cilindro 23mm y fondo 16mm
Dellorto SHBC 19-19 E (primavera 125) medida de admisión al tubo del cilindro 23mm y fondo 16mm
Dellorto SHBC 20 L (pk 125 xl) medida de admisión al tubo del cilindro 27mm y fondo 19mm
Topic starter Respondido : 02/05/2010 11:33 pm
Página 2 / 2
