Hola a todos, hoy se me ha partido el cable del selector de cambio de la IRIS, el de la parte exterior (sube marcha) y quiero cambiarlo. He quitado los 4 tornillos debajo manillar + el de la lampara. Tiro hacia arriba y no sale del todo, ya que creo que es por culpa de los cables del cuentakilometros que no ceden hacia arriba y no dejan sacar más la tapa para poder maniobrar.
1º Cómo saco la tapa sin joder nada??
2º Cuando lo consiga, tengo que soltar el cangrejo (quitar los dos tornillos que lo sujetan) o con pasar el cable por su pasador y apretar prisionero es suficiente.
Desde que la compré hace dos años y medio no le he tocado a nada, asi que ya va siendo hora. Por poco me fastidia la vuelta manchega de este domingo. Espero me aclaréis. Un saludo.
Hola!
No puedes sacar la tapa porque el cuenta está sujeto al cable. Tienes que meter la mano, encontrar el cable del cuenta y soltarlo del cuentakm. Es muy fácil, va sujeto por dos pestañas de plástico opuestas, aprietas hacia dentro y ya está. Luego, cuando esté suelto puedes soltar los cables electricos, que lelvan un enganche rápido.
Para cambiar el cable no necesitas sacar cangrejo ni nada. Es mucho más fácil de lo que parece, ya verás.
Suerte!
Has probado a desconectarlo del reenvío (abajo, en el cubo de la rueda una tapa con tornillo hexagonal creo que de 8). Así de paso ves como está la pieza de plástico que genera el giro al cable.
Javier.......una rutita y ya has roto algo!!!!
Gracias Nando y Escocés, todavía no he probado, en la 150 GS no había tantos problemas para acceder al interior del puño, pero hay que aprender si o si.
Si alguien aporta alguna idea más al tema........pues mejor que mejor.
Ya os contaré cuando lo intente.
Solucionado, como no pude meter bien la mano para presionar las patillas que sujetan el cable del cuentakilomentros, pues quité la lampara y pude acceder sin problemas. Si me pasa en plena ruta manchega, con 25 valientes en plena ruta, me da algo.
