Ojo del aceite raja...
Ojo del aceite rajado, como se cambia?
(@ptrobo)
Buenos días,a ver, tengo una vespa 200 px , el ojo de buey del aceite está rajado y gotea, dos preguntas.
primera, donde comprar la pieza y codigo de la misma?
Segunda, sabeis como se cambia?
muchas gracias amigos
Topic starter Respondido : 10/05/2013 10:41 pm
En Beltrán, en paseo de reina Cristina 34 lo tendrás seguramente.
pepaniada Burgos 2013
Respondido : 11/05/2013 12:12 am
(@ulises56)
Para cambiarlo:
Saca el aceite que tenga el depósito, levanta el asiento y desmóntalo, saca los dos tonillos de la parte trasera del depósito, desconecta los cables del aforador (debajo de la tapa redonda negra) luego sin forzar, tira del depósito, levantándolo de la parte de atras, hasta que salga la llave de la gasofa de su alojamiento. Una vez tengas a la vista el cristalito roto, lo aflojas, pones junta y colocas el nuevo. No hace falta que saques los tubos de gasolina y aceite, te dan suficiente margen para maniobrar. Si quieres sacar todo y dar una limpiadita al interior del hueco, es otro tema. Las gomas que llevan alrededor la llave de gasofa y el cristal, se pueden poner una vez montado todo.
Espero haber sido lo suficientemente explícito.
Respondido : 11/05/2013 12:17 pm
(@ptrobo)
Muchas gracias amigos.
Vss.
Topic starter Respondido : 11/05/2013 9:32 pm
(@ptrobo)
Cristalina explicación, mil gracias
Topic starter Respondido : 11/05/2013 9:34 pm
(@ulises56)
De nada majo, a preguntar. 🙂
Respondido : 14/05/2013 5:47 pm
(@ptrobo)
Tito Paco, soy tonto, jajaja, perdona, una cuestión, a ver, fui a hacer el brico y no se me ocurre más que intentarlo con el depósito lleno.
Asique al ver el peso he decidido esperar a estar en reserva, la cuestión es, como vacio el depósito de aceite?
cuando lo vacíe y tras soltar la tornillería sale hacia atrás supongo y que hago con la leva acias del grifo? sale? cáe? como he de anclarlo de nuevo?
Gracias y perdona.
Topic starter Respondido : 05/06/2013 10:36 pm
(@ulises56)
Disculpa pero no habia visto el foro hasta hoy. El deposito de aceite, lo puedes vaciar, sacando el tubo que va a la bomba de su alojamiento y por ahí lo vacias en un recipiente. Lo que no entiendo es esto
Respondido : 11/06/2013 1:12 am
(@ptrobo)
perdona, no me extraña nolo entiendas, yo tampoco, jajaja.
A ver, para sacar el deposito de gasolina lo elevo hacia atras y el grifo que ocurre? tiro fuerte, saldrá, se descolgará?
vamos, duda en como sacar el deposito de la gasolina y luego como encajarlo con la leva del grifo de apertura de gasolina.
Topic starter Respondido : 11/06/2013 10:13 pm
(@ulises56)
No tires fuerte que así lo único que harás es romper algo. Empieza levantando el depósito de atrás y sacándolo de esa parte para afuera y para atrás. La llave de la gasolina, sale por el orificio del chasis pero con tiento y buscándole las vueltas. No fuerces nada que no es necesario.
Respondido : 11/06/2013 11:29 pm
(@ptrobo)
Probaré y te cuento, mil gracias
Topic starter Respondido : 12/06/2013 10:42 pm
