O.V.N.I ( jejeeje)
(@puntillo)
Hola, el motivo de mi mensaje es el siguiente, soy un feliz propietario de una Vespa GTV de 125, de momento es una buena maquina con 2000 km tan solo, el caso es que he quitado el compartimento que hay debajo del asiento donde se ve el motor entero y me he encontrado con un elemento que hay en el motor que parece una sonda pero no esta conectada a nada, es por eso que no se el motivo por el cual esta asi, puede ser que sea un elemento comun con el motor de 250 pero estoy con la mosca detras de la oreja, el motor creo yo que sera el mismo que en la GTS, asi que si me podeis ayudar os lo agradecere eternamente,jeje. Gracias y Salu2.
Adjunto una foto:
Topic starter Respondido : 22/04/2008 10:34 pm
(@ramon)
Buf, no tengo ni idea de como es tu moto, pero eso mismo lo lleva la Aprilia Sr de mi hermano en la culata. En la Aprilia se trata del termoestato, y si lo descativas una aguja que lleva en el marcador deja de marcar la temperatura de la moto.
Sera para algun complemento relacionado con la temperatura casi seguro, ya que si no me equivoco esta tamb situado en la culata.
Salu2!!!
Respondido : 23/04/2008 1:42 am
el motor de gts y gtv es el mismo,eso es el manocontacto,cuya funcion es la de indicar la temepartura en el cuadro,si no me equivoco la gtv no lleva testigo de temperatura..... por eso va sin conectar..... un saludo
Respondido : 23/04/2008 7:57 am
(@puntillo)
Hola, gracias por vuestras respuestas, si es el manocontacto me gustaria darle uso, pero si me podeis decir si es para la temperatura del agua o si es para presion o temperatura del aceite, ya que soy un poco torpe en mecanica,jeje, Salu2.
Topic starter Respondido : 23/04/2008 10:40 am
(@doctoradolfo)
hola, seguramente sea para la temperatura del agua.
Respondido : 23/04/2008 1:00 pm
buenas,vamos a ver,el manocontacto,esta puesto en lo que dugamos que es la camara de refrigeracion de la culata,se le podria dar uso... pero dejalos asi.... un saludo
Respondido : 23/04/2008 2:06 pm
(@ramon)
Eso monocontacto, que yo le dije termoestato. Esos expertos !!!!!!
Salu2!!!
Respondido : 23/04/2008 9:01 pm
(@puntillo)
Hola Pani, por que motivo me recomiendas dejarlo asi, no le puedo adaptar un reloj de temperatura?? nose, era mi idea, ciao.
Salu2
Topic starter Respondido : 23/04/2008 11:18 pm
vamos a ver,si lallevas a un taller te van a sacar la pasta,ya que tienes que modificar la instalacion de la moto un poco,si eres un manitas i tienes tiempo..... un saludo
Respondido : 24/04/2008 7:57 am
(@hectorrodrigo)
Hay dos tipos de sensores con esa forma, unos que simplemente miden temperatura y mediante un relog se ve, y otros que simplemente a x temperatura cierran el contacto a masa, no se de que tipo sera, supongo que lo mejor seria el comprar uno de los de tipo contacto, y sacando un positivo de algun sitio meterle una lucecita en el cuadro, para si se lleva un calenton la moza verlo en algun sitio, la instalacion es muy facil, lo unico malo es encontrar el sensor, aunque a lo mejor en tiendas de recambios para motos y scooters los hay
Respondido : 24/04/2008 8:13 am
(@puntillo)
Hola, viendo vuestras respuestas cada vez tengo mas dudas jeje, si es el manocontacto de la temperatura del agua porque no esta conectado, esto lo digo porque la vespa GTV o sea se mi moto tiene un testigo que indica si la moto ya va muy caliente, mi duda es donde esta conectado este testigo, por eso quiero que me ayudeis sobre todo los que teneis una GTS, Gracias y Salu2 de nuevo.
Topic starter Respondido : 24/04/2008 9:58 pm
(@puntillo)
Hola, alguien me puede ayudar? please, venga Pani jeje. ciao
Topic starter Respondido : 26/04/2008 8:40 pm
