Mirad que correo he recibido............esta genial.
PAra los vagos resumo que lo nuevo son las laminas y el carburador ese tan raro a dcepresion y con boma de gasolina, ademas de una
tapa
para la valvula rotativa...........
KIT COMPLETO PINASCO 177 VIT LAMELLARE
Il nuovo kit PINASCO 177 VIT (Valve Intake Transfer), lamellare al cilindro per Vespa PX, è una rivoluzione nel mondo Vespa e si distacca da tutti i kit di elaborazioni costruiti finora per la coraggiosa scelta dei componenti che compongono questo motore. Il cilindro presenta la nuovissima aspirazione lamellare diretta al cilindro, PINASCO può vantarsi di essere stata la prima casa costruttrice di elaborazioni per Vespa ad aver progettato questa aspirazione già nei primi anni 80. I tecnici PINASCO hanno ripreso tale progetto adattandolo alla tecnologia ed ai componenti dei giorni nostri. Il kit è composto da un cilindro in ghisa speciale configurato per prestazioni ottimali turistiche da tragitto misto. La specifica configurazione delle fasi di aspirazione e scarico è il miglior compromesso per ottime prestazioni e guidabilità su ogni tipo di tragitto, sia tortuoso di montagna, sia rettilineo autostradale. Il pacco lamellare è in fusione di alluminio con riporto in Viton e lavorazioni interne per garantire un’ottima fluidodinamica, le lamelle sono rigorosamente in carbonio di altissima qualità. Nel kit viene fornito un nuovo tipo di carburatore 27/32 a depressione con pompa benzina integrata per garantire in ogni condizione di guida il giusto apporto di carburante senza più risentire di quei fastidiosi vuoti di miscela che spesso portano ad un inevitabile grippaggio. Tale carburatore presenta un ulteriore vantaggio, è privo di getti aria/miscela e la carburazione si regola avvitando o svitando 2 viti di regolazione del minimo e massimo. Un'altra caratteristica fondamentale è che per montare il PINASCO 177 VIT non è più necessario modificare la valvola rotante come si faceva in passato, nel kit viene fornita una piastrina apposita per sigillarla. Per tornare alla configurazione originale sarà sufficiente smontare la piastrina e riposizionare il carburatore ed il cilindro originale al loro posto, il motore tornerà quello di prima.
Disponibile da Luglio
PINASCO sarà presente al Word Vespa Week a Treviso il 29-30-31 di maggio ed il 1-2 di giugno all’interno del padiglione espositivo dove il visitatore potrà provare in pista il nuovo PINASCO 177 VIT.
Se vuoi saperne di più vieni a consultare la scheda tecnica sul sito www.pinasco.com
Jejeje, me llegó el correo el otro día. ¡Menudo pepinazo!
Mirar lo que circula en el otro foro de este tema...
http://www.foros.net/viewtopic.php?t=48 ... eroscooter
