nueva T5 200 en el ...
nueva T5 200 en el garaje
Página 2 / 3
(@doctoradolfo)
hola, el encendido ducati pata negra.
Respondido : 17/02/2011 2:13 am
nonan el barbaro
]bueno... ya esta con embrague nuevo y va suave... los discos estaban resecos, la verdad que aceire a salido no demasiado y kizas el hombre no lo haya mirado desde hace tiempo, la pieza que me dijo el de beltran no parecea mal, pero por un casual el cilindro de cobre que lleva ente los engranajes y el aro metalico que se encaja dentro, normalmente va suelto, verdad?? le he visto hasa agujeros para el engrase, pero es por kedarme mas trankilo....
tambien la he puesto unos S1 nuevos (me encanta esa goma), he intentado ponerla el baul y no se puede (putadon), a volver a ñapear... y alguna cosilla mas que he ido viendo..
mañana a ver si pillo las camisas nuevas, un compresor para el carburador y la pulo piston y cilindro.. y a esperar una barbacoa para limpiar el escape... jejejeje
por cierto, un poko de info del motor... es de doscientos, medijo el hombre que de una iris... lleva un cendido ducati (bueno? malo?) os pongo alguna foto del mismo...
es lo que peor aspecto tiene... ya lo adecentare un poko...
Por el sistema de freno que se deja entrever por ahí yo diría que es un motor de Iris de principios de los 90.
Respondido : 17/02/2011 2:17 am
(@escoces)
Mi iris 89 lleva el mismo sistema de freno.
Respondido : 17/02/2011 2:26 am
Escocés
]Mi iris 89 lleva el mismo sistema de freno.
He tenido varias Vespas tipo PX y la única que lo llevaba era una del 94, las demás (83, 87, 87 bis, 89, 2002 y 2008) ninguna lo llevaba. Supongo que irían tirando de lo que tenían a mano.
El motor de t5 que tengo en la reserva si lo lleva por ejemplo. Yo se lo he puesto a todas mis Vespas, basta con cambir la leva y poner un cable con rosca o prisionero con rosca y se acabaron las incomodidades de ajuste de freno.
Tus vespinos lo llevan así delante y detrás, ¿no? Mi AL(X) lo lleva así.
Respondido : 17/02/2011 2:38 am
(@alexpk)
Mi Iris también es del 89 y también lleva ese sistema de freno.
En cuanto al encendido Ducati, yo diría que es el
menos malo
. Yo ya he petado dos bobinas de alta.
Respondido : 17/02/2011 8:58 am
AlexPK
]Mi Iris también es del 89 y también lleva ese sistema de freno.
menos malo
Una de ellas en talavera bajo la lluvia.... 🙂 🙂
Respondido : 17/02/2011 10:22 am
AlexPK
menos malo
Tío, eso es lo bueno del ducati. Una bobina de alta la tienes hasta debajo de las piedras y te cuesta 30€. Y si se va el estator casi seguro que es el pickup y se lo cambias con la minga. Encendido infalible todavía no se ha inventado.
Respondido : 17/02/2011 10:39 am
(@alexpk)
nandoplaza
AlexPK
menos malo
No, no, si no me quejo, si uno a base de palos aprende, la primera vez me quedé tirado, pero la segunda saqué la bobina de repuesto que SIEMPRE llevo en la guantera y se la cambié en unos 30 ó 40 s; y a seguir rulando.
Respondido : 17/02/2011 10:56 am
Yo, toquemos madera, todavía no he roto ningún encendido ni bobina.
(mañana se me jode algo por hablar, ya verás 🙂 🙂 )
Respondido : 17/02/2011 12:03 pm
(@escoces)
AlexPK
wrote: [quote=
nandoplaza
AlexPK
menos malo
No petaste una antes de empezar la ruta a Pastrana bajo la lluvia???
Por cierto Ponte, confirmado, la ALX también lleva este sistema. La única duda es si las primeras AL lo llevaban.
Por cierto, anímate y prepara el vespino para la próxima (primera) Vespinoada.
Sugerencia Nonan, esa caracola está pidiendo a gritos una lijadita y una pintadita. Por lo demás creo que tienes maquinón para rato.
Respondido : 17/02/2011 12:06 pm
(@villita)
enhorabuena Nonan!!! a sacarle partido!!!!
Respondido : 17/02/2011 12:09 pm
(@alexpk)
Escocés
]No petaste una antes de empezar la ruta a Pastrana bajo la lluvia???
Sastamente, esa vez fue la que digo que me quedé tirado. La segunda fue hace poco (sin agua), pero ya llevaba repuesto 🙂
Respondido : 17/02/2011 12:12 pm
(@nonan-el-barbaro)
bueno, ya he solucionado algun problema mas... pero el embrgue sigue mas o menos igual, mas suave pero sigue pegando tirones y haciendo algo de ruido.... ke podria ser? podria llevar razon el señor de beltran y ke sea esta pieza??
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
el caskillo de laton esta suelto, y segun el de beltran puden venir por hay los tiros.... ke opinais?
de todas formas creo ke subire a la despedida de leandro al jara..
Topic starter Respondido : 17/02/2011 3:36 pm
El agujero de los discos tienes que alinearlo. Y cambia el casquillo y la arandela de latón. Y moja en aceite los discos (lo de siempre, vaya). Con eso se quitan los tirones. No creo que tengas las almenas de la campana tocadas, pero míralas también por si acaso.
Respondido : 17/02/2011 5:48 pm
(@nonan-el-barbaro)
ok, michas gracias, ahora vuelvo a beltran y lo pillo...
Topic starter Respondido : 17/02/2011 7:08 pm
Página 2 / 3
