esta mañana al arrancar la moto he metido primera y no hace nada, como si estuviera en punto muerto, y lo mismo si meto 2,3 o 4. Alguna solucion antes de pasar por caja (taller) 😛
¿se mueve el cangrejo? a lo mejor tienes algun cable de cambio roto y eso es facil y barato. ¿Que pruebas has hecho?
la dejare durmiendo en el garaje hasta final de mes que cobro. Segun el mecanico puede ser el disco de embrage o el eje de la rueda trasera. salut.
maza de embrague,,mira a ver si la pata de arranque baja con facilidad,,si es asi,,igual has roto maza
la moto arranca normalmente con el pedal, pero no anda.
entonces eso es otra cosa,,mira el cangrejo,cables del cambio(por si estuviera suelto o partido)
El estriado de la rueda trasera? Quizas lo tengas desgastado, bien el eje, o bien el tambor y por eso no tracciona.
en unas pocas semanas prometo postear el desenlace final de este contratiempo de mi socia
pepa
. Espero que no sea muy grave la cosa 😀
Estriado del tambor liso , vamos seguro bebe bebe bebe bebe bebe
Yo voto por el cangrejo. Por lo menos es facil de revisar, lo sacas y si la palanca está rota, pues eso.
18 € tienen la culpa, pero es baratillo al menos.
Espero que sea algo fácil.
Vamos a ver, una cuestion, cuando accionas el cambio se oye el clock al meter la primera? Si es asi la marcha entra y es el estriado, si no puede ser el cangrejo o las sirgas. Aunque yo me sigo decantando por el estriado del cubo.
Salud!!!
Vespoide
]Vamos a ver, una cuestion, cuando accionas el cambio se oye el clock al meter la primera? Si es asi la marcha entra y es el estriado, si no puede ser el cangrejo o las sirgas. Aunque yo me sigo decantando por el estriado del cubo.
Salud!!!
si, se oye el clock
hace unos meses me cambiaron el tambor de la rueda trasera debido a que se jodieron los esparragos que sujetan la rueda al estar mal apretados, no se si el mecanico metio la gamba.
josip
Vespoide
Salud!!!
si, se oye el clock
Pues entonces entra la marcha, si la marcha entra, del cangrejo o del selector no será,si la palanca de arranque acciona, el embrague tampoco tiene pinta... Una cena a que es el estriado!!!! Igual no apreto suficiente el tornillo del tambor y ha cogigo juego y se ha desgastado prematuramente, tambien he oido que hay tambores nuevos que han dado probelmas de este tipo, deben ser de peor calidad.
Lo puedes mirar tu mismo, si tienes una neumatica o mucha fuerza puedes aflojar el tornillo y ver el estado del estriado, son 2 minutos.
Y tambien, si quitas el tapon del eje y metes primera deberias ver girar el eje, o la tuerca mejor dicho y la rueda no... Te cuesta 10 segundos.
Tengo ganas de ver en que queda esto.
Salud!!!!
vespajo
]Estriado del tambor liso , vamos seguro bebe bebe bebe bebe bebe
De acuerdo con Jose. Es el estriado seguro.
ese tambor nuevo era meidin china? 😛
