Novato con vespa px...
Novato con vespa px 125 t5 elestar
(@mata2031)
Hola , compre una px hace un mes la moto estaba andando y anda me gustaria saber que cosas le puedo hacer a la vespa para cercionarme de que todo esta bien me refiero al motor .si me podeis indicar que es lo k tengo k hacer os lo agradeceria mucho .un saludo
Topic starter Respondido : 04/09/2013 10:16 pm
(@atomic)
Yo una de las cosas que haría primero (si no se en que estado está) es ... Cambiar el Aceite.
Respondido : 05/09/2013 5:48 pm
(@nonan-el-barbaro)
si la vespa anda, cambiar aceite, comprobar estado de ruedas y frenos, si ha estado parado muchos años mirar si hay mierda en el deposito, gasolina fresca y hasta que se rompa... el resto te iras dando cuenta
Respondido : 05/09/2013 6:46 pm
(@mata2031)
Gracia por las respuestas,la vespa anda y el chico la utilizaba a diario . Que tipo de aceite devo usar y como cambiarlo ? A el aceite es para todas las vespas el mismo por el chico me dijo k le habia cambiado el motor y no valla a ser k que pueda ser otro modelo y que lleve otro tipo de aceite .
Topic starter Respondido : 05/09/2013 7:07 pm
(@tubarro)
mata2031
] el chico me dijo k le habia cambiado el motor y no valla a ser k que pueda ser otro modelo y que lleve otro tipo de aceite .
Hola, todos los modelos llevan el mismo tipo de aceite que es para cajas de cambio sae 80W90.
Lleva poco unos 250cc y se controla con el tornillo que hay detras del cangrejo del cambio, el nivel es cuando se desborda por ahí.
Como ese tipo de aceite es dificil de encontrar en envases de un litro, tambien vale cualquier aceite que sea para cajas de cambio en cualquier tipo de densidad.
Un saludo:
Respondido : 05/09/2013 8:17 pm
(@mata2031)
Hola la marca del aceite sae 80w90 que marca es ? A logo e leido por internet k usan tambien aceite de trasmisiones de repsol solo es por ponerle el k mejor sea . Mil gracias
Topic starter Respondido : 07/09/2013 9:56 pm
(@tubarro)
Hola, lo de la marca del aceite, es algo sin importancia, lo que hay que mirar son las caracteristicas, o sea el rango de densidades y para que sirve, porque por ejemplo un aceite de motor, no vale para caja de cambios y viceversa.
Un saludo:
Respondido : 09/09/2013 6:48 am
(@mata2031)
Bueno despues de compra el aceite para hacer el cambio e decidido desmontar sacar el motor y desmontar la moto para quitarle un par de oxidos que tiene y repararla y pintarla entera . Imagino k si desmonto el motor lo podre llevar a un taller a que me lo miren por si acaso . Podeis decirme los pasos a seguir para sacar el motor entero de la moto ? Muchas gracias
Topic starter Respondido : 09/09/2013 9:38 pm
(@vespajo)
😯 😯 😯 😯 😯 😯 cada dia se menos
Respondido : 09/09/2013 9:57 pm
(@mata2031)
Esto que es ?jaja
Topic starter Respondido : 10/09/2013 1:24 pm
(@tubarro)
mata2031
]Esto que es ?jaja
Pues que no se comprende que no sepas ni echar el aceite al mezclador, y de repente pretendas desmontar la moto entera. Yo tampoco lo entiendo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Respondido : 10/09/2013 1:39 pm
(@mata2031)
La cosa es que no tengo ni idea de que es lo mejor k hacer ni de por donde empezar y como la moto tiene oxido me gustaria quitarle todo el oxido y pintar , no se por donde empezar . Ademas aller limpie el motor con agua a presion con mucho cuidado pero parece k le entro agua y ahora no arranca , decirme los pasos a seguir soy novatisimo pero con muchas ganas de dejar la moto lista para otros 20 años minimo .
Topic starter Respondido : 10/09/2013 2:32 pm
(@mata2031)
Todos no somos tan entendidos en el tema , por eso estoy aqui para aprender todo lo que pueda .si lo sabria no preguntaria , pero gracias de todos modos
Topic starter Respondido : 10/09/2013 3:12 pm
