no van los intermit...
no van los intermitentes
Página 2 / 2
(@silver)
pelofino
]Gracias silver, creo haber dado con el problema y os lo cuento por si a alguien le pasara, Pues hoy he sacado los portalamparas y he arrancado la moto, pues los intermitentes van pero con muy poca intensidad y desde fuera a traves de la tulipa naranja no se observaba, pues eso que quito las bombillas y resulta que una es de 10 W y otra de 5 W, mientras que en el manual me dice que tienen que ser de 21 W, así que en cuanto abran las tiendas esta tarde voy a por dos lámparas de 21 a ver si se solucion el problema
Ahora tengo otra pregunta ¿la luz de freno en la tx 200 elestar del 90 se acciona tanto desde el pedal como desde la maneta?, es que en el esquema eléctrico parece como si enla maneta no tuviera interruptor para accionar la luz de freno.
Bien, ya nos dirás pues si funciona.
Por otro lado, ya te digo que yo no tengo la elestart. Al accionar la maneta, en mi caso no se enciende la luz del freno, no sé en las elestart.
Respondido : 18/02/2008 3:08 pm
(@pelofino)
pues no, no funciona, tonto de mi , que al poner bombillas de 21 w se ven menos todavía, tengo que desmontar las masas y lijarlas un poco por si es de eso.
y lo de la maneta del freno si dices que no se enciendo, yo pienso que en la mía tampoco, luego debían venir así
Topic starter Respondido : 18/02/2008 8:28 pm
(@kaleroxx)
Hola, yo tengo una 200 Iris del 91 y la luz de freno sólo se acciona con el pedal de freno, no con la maneta. Además si el esquema eléctrico te pone que sólo es con el pedal... dudo que se accione también con la maneta.
Respondido : 19/02/2008 12:24 pm
(@pelofino)
Gracias kaleroxx eso me parecía a mí pero el esquema que tengo no se ve muy bien y no estaba seguro.
Ahora lo de los intermitentes si que me tiene loco, hoy he lijado las masas y comprobado que estan apretadas y aún así no se encienden, lo dos de atrás funcionan bien ¿podría ser del regulador de voltaje?
Topic starter Respondido : 19/02/2008 3:02 pm
(@pelofino)
Despues de tanto dar vueltas a las masas a las bombillas, ya pensaba en tener que cambiar el regulador de voltaje , cuando al desmontar el bote de la intermitencia que puse nuevo, me doy cuenta de que el bote tiene unos colores al lado de cad terminal fastom, y yo lo cambie pensando que iba en la misma posicion que en el antiguo, así que puesto cada cable en cada color y voila, que bonitos son los intermitentes cuando funcionan todos. Gracias a todos por vuestros consejos y por seguir el desenlace.
Topic starter Respondido : 19/02/2008 9:22 pm
(@silver)
Me alegro!!
Al final, un poquito de allí, un poquito de aquí, ...
Enhorabuena!!
Respondido : 20/02/2008 12:37 pm
Página 2 / 2
