no se recarga la ba...
no se recarga la bateria
(@virtone)
Hola gente:
Mi problema es que se va descargando la bateria poco a poco, es decir, que no se carga la bateria cuando el motor esta en marcha. Pero creo que a veces carga y a veces no, porque el encendido electrico unas veces funciona y otras no, asi que no se a que puede ser devido, puede ser el regulador de tension, o las bobinas? Como puedo comprobarlo? A ver si me hechais un cable...
Saludos y muchas gracias.
Topic starter Respondido : 25/05/2012 9:14 am
Pies con un polimetro comprobando las salidas del regulador. Lo de que vaya a ratos el arranque, debe serdel fusible, me imagino.
Respondido : 25/05/2012 10:01 am
(@virtone)
No me he explicado bien, el arranque funciona siempre, lo que pasa es que le falta fuerza para que el motor arranque. me tendre que agenciar un polimetro de esos. Gracias por tu respuesta. Un saludo
Topic starter Respondido : 25/05/2012 12:32 pm
virtone
]Hola gente:
Qué vespa es?
Si es la de la foto, fijo que el sensor de la maneta de embrague que te permite arrancar está engorrinado, soplalo un poco con aire a presión o dale con algun spray limpiador, se suelen atascar de la frase del cable de la maneta.
¿cuántos años tiene la batería?
Si la usas por ciudad y siempre atrancas a botón raro es que duren más de 2-3 años funcionando decentemente.
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Respondido : 25/05/2012 2:13 pm
(@virtone)
La moto es la de la foto si, una t5. el sensor de la maneta esta limpio y funciona correctamente y la bateria no hace ni un mes que la compré, al principio arrancaba de boton muy bien pero poco a poco le costaba mas a la bateria mover el engranaje del arranque devido a que iba descargandose, y ahora ya casi ni lo mueve.
Topic starter Respondido : 25/05/2012 4:22 pm
(@ruyhele)
Hola que marca es la batería, pq yo compre una marca x y me duro un boleo. En cambio la yuasa mano de santo!
Respondido : 25/05/2012 11:43 pm
(@virtone)
pues precisamente es una yuasa, aun asi tengo mis dudas, porque el regulador creo que funciona correctamente,
Topic starter Respondido : 26/05/2012 12:15 am
Yo siempre he escuchado que en las elestar la batería dura muy poco si no le das caña. En ciudad, quiero decir. Lo he escuchado porque no he tenido elestart nunca (ni se le espera, jajajaja) Me imagino que no, pero si estás haciendo pruebas, mucha parada/arranque... a lo mejor es eso. Y si no... polímetro 🙂
Respondido : 26/05/2012 12:34 am
