No se enciende ning...
No se enciende ninguna luz.Ayuda
(@Jose-Side)
Hola, tengo una PK125XL, A estado casi un añito parada, de motor ya la he puesto apunto, pero no me funcionan las luces, claxon ... vamos que no hay corriente, el dueño me ha dicho que cuando la dejo funcionaban. No tengo ni idea de electricidad de motos, ¿sabeis que cosas podria verificar? o directamente la llevo a un taller? ¿tiene fusibles?, si me echais una ayudita ...
Topic starter Respondido : 25/02/2008 11:12 am
(@marquetes)
muy buenas pues en tu modelo salen 2 grupos de cables, el 1º son blanco, verde y rojo que salen hacia la bobina, el segundo grupo salen verde azul y negro, el verde con el motor arrancado da tensión, o simplemente dandole una patada nmiras con un polimetro como tiene tensión. espero haberte ayudado un saludo
Respondido : 25/02/2008 12:33 pm
(@Jose-Side)
Hola Marquetes, he encontrado los cables blanco,rojo y verde, si pongo un polimetro en el verde hay corriente, pero no encuentro los cabvles verde azul y negro que dices, ¿donde estan? yo he mirado quitando la tapa del motor, salen de una cajita azul.
Topic starter Respondido : 26/02/2008 9:13 pm
(@marquetes)
esos tres que has encontrado sirven para dar corriente en el circuito de primario a la bobina de encendido y el impulso para la generación de la chispa, la cajita de dices supongo que será la bobina de alta+encendido, tiene que haber otro grupo de tres cables, sigue mirando xq creo k estoy en lo cierto si no que me corrija algun experto.
http://www.scooterhelp.com/electrics/wi ... o_batt.pdf
mira éste es el esquema para los modelos que no tienen bateria. un saludo
Respondido : 26/02/2008 10:47 pm
Justo delante de la tapa del plato magnético, hay una pletina atornillada al basculante, quítala y verás los conectores, ahí es donde debes probar.
Respondido : 27/02/2008 10:15 am
(@Jose-Side)
Prueba Realizada!! he encontrado el conector del que salen un cable azul,verde y negro. Y el cable verde da positivo!! ahora deberia hacer la comprobación donde? porque no tengo luz delante ni detras y en los esquemas parece que van independientemente o hay algun otro sitio donde se separan. ¿me dais una pista de donde sigo probando con el polímetro?
Topic starter Respondido : 27/02/2008 9:53 pm
(@irishtx)
Buenas!!!
Tienes luz en el cuenta??? Y las intermitencias???
Un saludito!!!!!!!!!
Respondido : 28/02/2008 12:18 am
(@Jose-Side)
No tengo luz en ningún sitio ...
Topic starter Respondido : 28/02/2008 12:27 am
(@irishtx)
Pues la verdad ya no se que decirte, lo único que se me ocurre es que sea de la generación de alterna, es la máquina que da la tensión, y si hay algo conectado se crea corriente, por lo que pienso yo que puede ser eso.
Espero ayudar!!
UN SALUDO!!!!!!!!
Respondido : 28/02/2008 12:32 am
(@Jose-Side)
ya pero el cable que sale de ahi (creo) si que tiene corriente, ese cable se debe de joder en algun sitio o algun conector ...
Topic starter Respondido : 28/02/2008 12:46 am
(@irishtx)
Prueba ahí, por que es posible. De todas formas, igual está la máquina de alterna mal, prueba primero que lo esté antes de mirar cables, por que te puedes volver loco.
UN SALUDO!!!!!!!
Respondido : 28/02/2008 1:00 am
(@Jose-Side)
¿pero como pruebo que esté la máquina de alterna mal?
Topic starter Respondido : 28/02/2008 1:09 am
(@irishtx)
Justo a la salida, en los bornes, dónde van (creo que soldados) los cables pones polímetro.
Mira tensión y es suficiente.
SUERTE!!
Respondido : 28/02/2008 1:13 am
(@Jose-Side)
estoy echo un lio, he probado los cables que salen el rojo,verde y negro y pense que esos son los que van a la luz,
Topic starter Respondido : 28/02/2008 1:28 am
