no salta chispa en ...
no salta chispa en mi sprint
Página 5 / 5
(@valve)
pero cuando compro los platinos que vienen, solo los
circulitos
o viene la pieza entera que pivota? me acercare un dia a beltran para comprar los platinos, y mirare como puedo subsanar lo de las chispas, porque realmente dan miedo!!! apretare bien ese tornillo (si que me dio la sensacion de que la arandelita no quedaba perfectamente encajada)
que emocion, quiza este fin de semana pueda utilizarla por fin!!!!
muchas gracias a todos por la ayuda que me habeis prestado, espero poder devolverlo acoplando una cerradura a mi asiento y colgando un brico de como hacerlo!
Respondido : 24/08/2010 3:37 pm
(@detri)
Los platinos, vienen toda la pieza entera, es muy facil de cambiar, y regular ya sabes como. Eso si, para cambiar tendras que sacar el plato magnetico.
Lo de las chispas, no creo que sea la arandela de la caja de conexiones. Saca la tapa y dentro veras los cables conectados, es basicamente una regleta, comprueba que todos los tornillos esten bien apretados y que ningun cable este suelto o tocando en algun otro sitio que no deveria.
Topic starter Respondido : 24/08/2010 4:36 pm
(@valve)
Tapa???? por que crees que he visto las chispas? 😀
Se que esta mal, pero es que hay bastantes cosas en la moto que estan un poco....tampoco tengo tapa en el cangrejo, el agujero de vaciado del carter es tan gordo que no puedo encontrar un tornillo que quepa y sea lo suficientemente corto....y varias cosillas mas
Pues comprobare que no haya ningun cable haciendo corto y reapretare los tornillos de la caja de conexiones, y los platinos, no creo que tengan dificultad para montarlos no? sera soltar el tornillo que llevan, se sacan y se colocan los nuevos, sin llegar a desmontar el plato de las bobinas de su sitio.
Un saludo y de nuevo muchisimas gracias!
Respondido : 24/08/2010 6:25 pm
(@detri)
No, no tienes que soltar las bobinas. Solo ten cuidado con la instalacion electrica cuando desconectes los platinos viejos y conectes los nuevos. Para ponerlos es un tornillo, aflojar, sacar, poner los nuevos.
Topic starter Respondido : 24/08/2010 6:42 pm
Página 5 / 5
