De vuelta al infierno del ajuste del cambio.... resulta que los problemas deben ser algo más gordos que ajustar los tensores...
He probado y no hay manera, incluso soltando las sirgas del cambio y moviendo el cangrejo
a mano
, no hay manera de que vuelva a subir de segunda marcha. Se ha quedado atascado!
Y como digo, no es cosa de las sirgas, ya he probado que no estén deshilachadas y rocen, etc.
¿Se me han pegado los discos?
Tengo que comentar que desde siempre me va perdiendo gotita a gotita, nunca me ha preocupado porqué no me daba problemas, pero, ¿puede ser que el nivel de aceite del cambio esté muy por debajo de lo que debería y por eso no acaba de ir bien?
En fin, espero que me ilumineis con vuestra sabiduría! 🙂
Muchas gracias!
Los discos no se pegan así como así. Y mover el cangrejo a mano no es nada fácil.
¿Mueves la rueda al intentar mover el cambio?
La tengo levantada tal y como me dijisteis nando,pero no hay manera... Antes de que se atascara en la tercera me era muy facil mover
a mano
de primera a punto muerto.. Por que ahora no puedo ir de segunda a punto muerto?
Lo de que el aceite este bajo puede influir en algo?
No, tendría que ir incluso en seco. Prueba a cambiar con la moto arrancada, y que un amiguete te agarre el embrague a ver qué pasa.
No creo que se haya roto nada, simplemente es que cuanto más se magrea algo, más te ofuscas y te bloqueas. A mí me pasa a diario.
oye, una pregunta que se me viene leyendo el post.... a mi cambiar a 3ª a veces se me hace imposible, y tengo que volver a soltar el embrague a 2ª para hacer un segundo intento de cambiar en el cual si que cambia, esto me sucedia muy pocas veces, y cada vez es mas frecuente, puede ser que sea del cangrejo o estoy jodiendo algo sin tener conocimiento de ello??
