no recuerdo como se...
no recuerdo como se monta
(@toniaguilera13)
pues despues de tener desmontada la super mas de 7 meses,tengo una duda a ver si me la podeis solucionar.
no se donde va cada cable de la moto al portalamparas delantero,,tiene 4 colores distinto y cada uno va a sus 4 correspondientes sitios;la pregunta es si da igual donde vayan indistintamente o hay un orden????'
gracias de antemano
Topic starter Respondido : 03/03/2011 1:13 am
(@doctoradolfo)
hola, en el portalamparas tiene que ir la masa comun a luz de posicion ,corta, larga y luego la corriente que va uno a la luz de posicion , otro corta ,otro larga.
Respondido : 03/03/2011 9:38 am
(@toniaguilera13)
doctoradolfo
]hola, en el portalamparas tiene que ir la masa comun a luz de posicion ,corta, larga y luego la corriente que va uno a la luz de posicion , otro corta ,otro larga.
me quede igual,gracias de todos modos
Topic starter Respondido : 03/03/2011 6:25 pm
(@moncho)
A ver, lo que tengo reciente. Te llegan un cable blanco uno marron uno lila y uno rosa no? El rosa te va a la bombilla de poblacion,en la otra clavija metes un trozo de blanco punteado al portalamparas grande y lo conectas a masa, las dos clavijas que te sobras van los colores marron y lina (o los que sean)
Respondido : 03/03/2011 7:33 pm
(@toniaguilera13)
moncho
]A ver, lo que tengo reciente. Te llegan un cable blanco uno marron uno lila y uno rosa no? El rosa te va a la bombilla de poblacion,en la otra clavija metes un trozo de blanco punteado al portalamparas grande y lo conectas a masa, las dos clavijas que te sobras van los colores marron y lina (o los que sean)
gracias moncho,,los colores creo que son esos,mañana lo comprobare ya que la tengo en casa de mis padres(pobrecicos,jejejej)
lo unico que te puedo decir sin verlo es que esta el portalamparas con una sola bombilla en el medio,y cuatro clavijas(lo que no se si todas son similares)mañana saldre de dudoas y lo pondre,,,gracias
Topic starter Respondido : 03/03/2011 7:52 pm
(@villita)
yo me guio por la forma que tienen los cables ya del paso de los años que se kedan en una posicion que luego orienta mucho a la hora de re-conectar... jajajaja
Respondido : 04/03/2011 2:19 am
(@enboma)
Por si te sirve te mando foto de como los tenia instalados la mía (ahora metida en cajas a la espera de $$$$ para continuar)
Respondido : 22/03/2011 1:43 am
(@toniaguilera13)
gracias emboma,,imagen copiada
Topic starter Respondido : 24/03/2011 12:39 am
(@icastillo)
Si es que una imagen vale mas q mil palabras
Respondido : 25/03/2011 12:45 pm
