hola chicos .
desmonte toda la moto para pintarla.
ya la tengo montada y no mueve.
la bujia tiene chispa
todos los cables estan soldados
el carburador limpio
hecha un poco de aceite por el tubo
y parace que este ahogada.
algien se le ocurre algo.
gracias compis.
Si tienes una jeringüilla,quita la bujia y ponle gasolina con ella por el agujero ,pones la bujia y prueba.No te pases con la cantidad solo un poco
Pero Javi que has fet? Algun paso te has saltado,eso suena a que está ahogada,lástima que no te pueda hechar una mano en mecánica.A ver cuando nos vemos periñan.
gracias esta tarde provare.
tuve el motor un mes acostado con un poco de aceite
puede ser que se expandiera por el interior?
deberia ahora que lo tengo montado destaparle los tornillos de rrelleno y dejar que se vacie?
Tarin ya te cuento y te paso fotos mejor almorzando no?
un saludo.
dagonet he provado lo de la gasolina con la gerengilla 3 o 4 veces y hace lo mismo.
ya no se que hacerle?
algun genio mas?
gracias.
una cosa mas no le he puesto el manguito del carburador en una goma negra que tenia.
esto hace algo o es sola para que no entre la runa?
porque tambien puede ser que coja aire el carburador no?
