Hola a todos, el cuantakiometros de mi px200e iris no me funciona,
he comprobado que el cable gira correctamente haciendolo con la mano
pero al colocarlo en la rueda deja de girar, he desmontado la rueda y he
visto una especie de espiral en el buje al que debe ir conectado el cable,
puede estar aqui el fallo? que debo hacer para reparar?, necesito ayuda que me tiene loco 😕 😕 , saludos, luis.
pues hay donde dices q va en ganchado la sisga q es una espiral mira q no esta gasyada por q a mi me paso lo mismo y es q estaba gastada por q es de plastico la pones nueva y ya esta
Para ver si te funciona el odómetro, coge un taladro, acóplale una llave allen de vaso pequeña (que entre en el enganche del cuenta) y dale despacio a ver si se mueve la aguja.
Muchas veces no se enganchan bien y no funcionan.
hola, he comprobado la aguja y va bien, el fallo esta en la pieza de
plastico, el reenvio que va a la rueda, se lo ha comido, he comprado
otro y tambien se lo ha comido, podeis decirme de que color es el que
lleva la px200e iris y que debo hacer para no volver a destrozarlo, menos
mal que valen 1,50 €. gracias.
hola masgas si mal no recuerdo por que lo cambie hace un año mas o menos es de color gris mete un güen pegote de grasa de litio cuando metas el reenvio d, de todas formas donde campras el reenvio saben que color es el de cada modelo un saludo 😛 8) 😆 👿
