No me embraga la pr...
No me embraga la primavera
Hola,
Acabo de sacar el motor del taller para que entre otras cosas me cambiasen los discos de embrague y el muelle antes de montar el motor en la moto ya que la estoy restaurando.
Cuando traje el motor a casa y antes de ponerlo en la moto me parecio que la palanca del motor que acciona el embrague iba demasiado blanda, pense que se endureceria al girar ya que no lo veia normal.
Esta mañana estoy montando trasmisiones y ya he arrancado el motor pero al montar el cable sigue blando y por supuesto no embraga.
No creo que este haciendo nada mal ya que esto no tiene mucho misterio pero ¿Se os ocurre alguna cosa? ¿Habran dejado algo mal montado en el taller?
El lunes llamare al taller y supongo que me diran que tengo que hacer pero por si se os ocurre alguna cosa para ir avanzando el fin de semana.......
La verdad es que es una movida porque si tengo que llevar el motor tengo que desmontarlo todo de nuevo ya que con la moto asi no puedo ir.
¿Alguna idea?
Pani, si estas por ahi y se te ocurre alguna cosa.....
Saludos,
Topic starter Respondido : 02/02/2008 1:15 pm
(@vespistavictor)
Hola!
Entiendo que lo que dices es que al accionar el embrague, éste no desembraga. Lo mejor es que abras la tapa del embrague y mires a ver si está todo en su sitio. Si la bieleta del empujador está muy blanda, puede ser porque falte el empujador que presiona sobre el disco de apoyo en el embrague; y la única fuerza que tengas que vencer entonces sea la del propio muelle de la bieleta, en lugara de la de todos lo muelles de los discos.
No se me ocurre otra cosa mas que te falte una pieza.
Vss..
Respondido : 02/02/2008 3:16 pm
Gracias por tu ayuda Victor, al final he desmontado el motor para llevarlo de nuevo al taller, debieron dejar algo mal montado cuando le cambiaron los discos de embrague.
Si todo va bien, esta semana lo soluciono y el proximo finde la monto.
Topic starter Respondido : 03/02/2008 8:04 pm
(@p2cientos-e)
Pide que te pongan el empujador nuevo, es una pieza que desgasta
Respondido : 04/02/2008 12:47 pm
javanaish solucionado,la solucion mas rapida.... jajajaja , saludos
Respondido : 04/02/2008 11:22 pm
