Hola a todos!!!
Tengo un problemilla y a ver si alguien me puede echar un cable...
La bujia de mi vespa 150 no da chispa, y tiene la bujia la pipa y la bobina nuevas....
Y probe, con el cable que sale del volante y que va a la bobina , tocar algun hierro del motor y asi si que da chispa el cable....de que puede ser que no llegue a la bujia??? 🙄
Hola!!! No hay alguien que me pueda echar una mano??? Os lo agradeceria un monton.... :
Estuve mirando pero no vi ningun tema en el que a alguien le pasara lo mismo..... ❓
Deduzco que has cambiado la bobina de alta. Revisa la conexion a la pipa, o en su caso, retira la pipa del cable y haz la prueba a masa.(ojo con el calambrazo). Igual la bobina de alta esta en mal estado. Has cambiado el condensador.?
Hola moncho!!
Antes de nada gracias por contestar, que no se por donde ir....
Pues la bobina, tengo dos una que compre de segunda mano y una nueva,y no me da chispa con ninguna. Lo de sacarle la pipa y probar con el cable solo, yo creo que probara pero no me daba chispa, pero voy volver probar....
Lo que si probe, fue con el cable que viene del plato a la bobina, y lo saque de la bobina y lo meti a masa y ese si da chispa....
El condensador no lo toque....¿donde esta? ¿como se si esta mal?
Hola angel. Supongo que estamos hablando de una 150 de platinos. Debajo del volante (el ventilador)llevas los platinos, dos bobinas de alumbrado y un condensador. Tienes que retirar el volante. Necesitaras un extractor. Pero si me dices que sacando el terminal de la bobina este, te da chispa, es que la bobina de alta esta mal. Compruebala.
¿ y como puedo comprobar la bobina? A mi me estraña que estea mal, porque como ya te dije, compré dos, una de segunda mano y otra nueva, y no va ninguna...
Pero bueno, si me dices como puedo comprobar las bobinas, lo hago, y asi tambien voy descartando opciones.
Hola. No te puedo decir como se comprueba, llevalo a un taller electrico, supongo que con un polimetro,pero si te puedo comentar que las 150 son de 6v no de 12 v.
Bueno, pues despues de darle un vistazo al cableado, que muy bien tampoco estaba, sacando el conmutador de las luces, me encuentro con un cable suelto, de color rojo, lo que pasa es que ahora no se donde va, porque no se ve de que parte del conmutador pudo soltarse......
