No me carga la bate...
No me carga la bateria
Hola a todos:
Tengo una TX 200 elestar con arranque electrico y el problema que tengo es que no me carga la bateria.
La bateria no es pq es nueva y la he cargado con un cargador a parte y carga bien.
He medido con el polimetro los cables que van a la bateria con la bateria quitada y la moto encendida dandome 1,5 v cuando deberia dar de 12,5 a 15 como he leido en alguna web para que se cargara la bateria que es de 12 v.
¿Alguien sabe donde puede estar el problema y como solucionarlo.?
Gracias anticipadas y un saludo a todos los foreros.
Topic starter Respondido : 25/06/2006 4:25 pm
(@vespajo)
me parece que va a ser el regulador, ha ver si puedes comprovarlo con alguno que te presten por hay
Respondido : 25/06/2006 10:55 pm
(@vespajo)
mira tambien que no alla por hay ninguna masa suelta
Respondido : 25/06/2006 10:57 pm
Hola:
Como me has comentado he estado revisando el regulador ya que no tengo manera de conseguir uno para probarlo.
Me ha pasado algo que no entiendo muy bien, el regulador tiene cinco entradas para cinco cables, uno de tierra y los otros que son dos positivos y dos negativos que vienen señalados con las letras G, G, B+ y C respectivamente.
Concretando lo que me ha pasado, he medido con el voltimetro los cables. Cuando los he medido la tension de los cables puestos en el regulador me salia una corriente de entre 1 y 2 voltios como en los bornes de salida a la bateria. Luego los he desenchufado del regulador y sorpresa, un positivo con un negativo me daba entre 12 y 14 voltios y el otro positivo con el otro negativo me daba entre 15 y 16.
¿Quiere decir esto que esta mal el regulador? Alguno que lo tenga claro pq lo mio son suposiciones y antes de comprar uno me gustaria estar seguro ya que seguramente sea una pieza cara.
Muchas gracias a todos
Topic starter Respondido : 26/06/2006 7:16 pm
(@vespajo)
ahora mis no lo tengo muy claro, por que tendria que colsultar el manual, pero de todas formaS si tienes la posibilidad de consultar el ARIAS PAZ LO MISMO TE ACLara un poco las cosas si das con la solucion cuelgalo
Respondido : 27/06/2006 9:26 pm
Estoy casi seguro que es el regulador, he llamado a calmera en madrid y tienen el regulador nuevo por 34 euros. En cuanto pueda lo ire a comprar.
De todas formas voy a intentar enterarme como se puede comprobar el regulador para tener la certeza de que esta mal. En cuanto me entere lo subire.
Topic starter Respondido : 28/06/2006 11:55 am
(@vespajo)
vale de todas formas yo tambien me puedo enterar en cuanto hable con mi hermano que es chispas seguro que me aclara mejor el tema , ha no sabia que eras de madrid 😈 8) 😯
Respondido : 28/06/2006 9:16 pm
