hola companyeros! estoy restaurando una vespa super 125 (una culiestrecha). Como el embrague iba muy duro le he cambiado el cable y ahora va perfecto. Hize lo mismo con los cables del cambio y ahora no puedo meter más que la primera y la segunda. Tampoco no me entra el punto muerto cuando la moto esta encendida. Anteriormente ya tuve un problema parecido porque el selector parecia que estava gripado, y con un par de golpes lo solucioné, pero quiero saber si alguien puede ayudarme antes de que me ponga a pegarle martillazos.
PD: Ya he comprobado que no haya puesto los cables de las marchas al revés, jejeje
Gracias y saludos!
Es una perogrullada, pero...¿has puesto los cables del cambio lo suficientemente tensos? ¿Y los prisioneros bien apretados?
Mira también si puedes meter las marchas moviendo el cangrejo con un destornilaldor grande o incluso con la mano.
hola, tambien puedes mirar que el patin del selector no se haya salido de su emplazamiento, a mi me pasó una vez y como tu dices en marcha no se podía poner el punto muerto, porque al estar el patin suelto con las vibraciones se mueve la cruceta. creo que es así
hola! perdona mi
incultura
, ¿pero que es el patin del selector y como puedo mirarlo si esta suelto?
perdona que no te conteste antes, pero he estado liado, el patin del selector es una piececita que hace que entre o salga el eje de la cruceta, para verlo tienes que sacar el cangrejo y para sacar el cangrejo se va a salir de su emplazamiento, no sabría como explicarte, pero a mi me paso y se saltaban las marchas en parado, cogía el embrague para que no se calase y las marchas se engranaban solas. de todas formas creo que hay un brico por ahí donde puedes ver el patin y el selector y todo, si lo encuentro te pongo el enlace.
Pelofino el tiene una culiestrecha el cangrejo no es asi
ah perdona mi ignorancia vespajo, pense que todos llevaban un sistema similar,
glubs
perdona tu tambien rafel
Pelofino no problennnnnnnn , lo que pasa es que las culiestrechas , el cangrejo lleva un sistema diferente (mas rebuscadillo) que las culigordas ,
