no me arranca la Ir...
no me arranca la Iris200!!!
(@shark)
Buenas... me equivoque y me puse en foro de discusion de SEGUNDA MANO y la cague... cosas de novatos... JEJE!!!
Tengo una Iris 200 de algunos años... de 1996 para ser exactos, bastante mal la pobre, sobretodo de chapa, pero de momento me preocupa más la mecánica... JEJE!! La chapa después, primero que funcione... jeje!!!
Después de estár algunos meses parada, no lógicamente no me arrancó a la primera, después en bajada con la 2ª puesta pues si. Aun le quedaba medio dépósito de gasolina, asi que me fui a dar una vuelta. Al tener que poner otra vez gasolina, le puse 5 euros... que son 4.5 litros, y le heche 125ml de aceite... Me arrancó a la primera.
Al día siguiente al volverla a arrancar... pues no arrancaba, y sigue sin arrancar.
A que puede ser debido???
Un saludo!!!
Topic starter Respondido : 27/12/2007 7:58 pm
(@p2cientos-e)
Quizá la bujía esté engrasada, lo 1º cambiarla.
Tambien puede que la gasolina que tenía, estaba muy sucia
y haya obstruido algun chiclé, y ya puestos ( dos veces lo he visto )
cuando dejamos parada una moto y se evapora la gasolina del
carburador, la boya, baja hasta apoyarse contra el aluminio de la
cubeta, roza y se pincha, si esto te ocurrió..........
1º, cambio de bujia
2º limpieza y verificación del carburata
3º cuando la arranques, dejalá tiempo hasta que se caliente,
así se repartirá el aceite mejor ( claro si tiene, compruebalo )
4º el ecape pudiera estar obstruido
lo demas............ vendrá despues, ala a mancharse, suerte.
Respondido : 27/12/2007 8:58 pm
(@geniezillo-azul)
Pos eso, que tendrás sucio el carburador. Mira tb que te haga chispa, y como está la bujía.
De todas formas, no hace falta que le eches tanto aceite. Con 125ml te llega para 6 litros.
Respondido : 28/12/2007 2:50 pm
(@barullo)
SEGURAMENTE TENGA MUCHA CACA EN EL CABRURADOR, PERO PRUEBA PRIMERO A CAMBIAR LA BUJIA
Respondido : 02/01/2008 6:58 pm
