Ya que esta el dia tan bueno me he puesto con la cuarentona. Intento arrancarla pero no hay manera. Le echo gasolina directamente al piston y a la cuarta patada me arranca pero se me para a los 5 o 6 segundos, creo que hasta que se consume la gasola que le he metido. Le he soplado los chicles pero no me arranca, solo cuando le meto gasola directamente al piston. Sabeis que le puede pasar?
Parece carburata o que el tubo de admision esta mal. Yo desmontaria es carburata y comprobaria que no este obstruido.
He quitado el carburata y le he metido aire con el compresor y ha salido mierda de todos los años que tiene. A las tres patadas ha arrancado ejjejej
la verdad es que son porculeras(algunas),,,mi 160 arranca pero cuando la deja mas de una hora tienes que hacer el paripe de volcarla y todo el rolllo
Es verdad a mi me pasa exactamente lo mismo tanto tumbar, ¿no hay alguna solución para esto?
la verdad es que deberia haber alguna olucion,,,seria increible que le dieras una patada y arrancara que es lo que deberia de hacer la muy.......luego en cambio,,cojo la del 58 y a la primera ,deberian haber evolucionado el arranque a las sesentonas
la mia del 58 tambien hay que tumbarla para arancarla
txema
txemalari
]la mia del 58 tambien hay que tumbarla para arancarla
txema
es que la mia va fina fina 😆 😆 😆 😆 😆
Lo que es el no saber y el ser novato en elmmundo vespa. Y lo digo por mi, el otro día veo a un tio en Orense tumbando la vespa antes de encenderla. Y yo me quedé mirandolo y pensé: o esta chiflado o se le han caido las llaves debejo, jajajaj y mira tu por donde ahora me entero por que lo hacia el tio. Me parto 😆 😆 😆
A mi vespa 125 N, del 61, le ocurre que, se puede arrancar, durante días, a la primera (y solo, con media pedalada), La dejo sin usar dos o tres días y me sigue arrancado igual de bien; pero....en otras ocasiones, cuando a ella le parece, después de tenerla un rato parada, voy a ponerla en marcha y.. !!
pos, eso, que.. tengo que tumbarla
Caprichosilla ques la niña
¡¡ Como está tan mimada,
me tengo ca güantar
'' ¿ pos, que le vamos a hacer
yo tambien me partiria el culo,ver a un tio tumbar la moto y darle un poco al puño , pero si quiero andar con ella y no ahogarla, esa la manera que aranque a la primera 😡 😡 😡 😡 😡 , y mira que he lo he provado , pero asi es 8) 8) 8)
hola, una solucion muy buena para limpiar los carburadores es sumergiendolos en zotal unas horas ,una noche, eso si hay que quitar las partes de plastico que tengan y el zotal arrasa con toda la mierda y costra que tenga el carburador por todas sus partes externas e internas.
un saludo 🙂
doctoradolfo
]hola, una solucion muy buena para limpiar los carburadores es sumergiendolos en zotal unas horas ,una noche, eso si hay que quitar las partes de plastico que tengan y el zotal arrasa con toda la mierda y costra que tenga el carburador por todas sus partes externas e internas.
un saludo 🙂
Zotal puro o rebajado?
hola, puro como sale del bote.
el carburador lo limpio amenudo pero con gasolina y creo que lo dejo bien , pero probare con el zotal , aver que tal
txema
