hola amigos... esto es un no parar... se nos va de las manos...
la cosa es que ya con la vespa terminada.. tengo que cambiarle discos de embrague porque ratean al reducir
y por si no fuera poco, ahora el cambio me hace un extraño, os explico:
lo unico que he hecho es tensar el cable del embrague.
primera , punto muerto, segunda ( todo perfecto) y doy y va directo a cuarta y va perfecta no saltan ni nada...
si giro el selector en el lugar de la tercera, o se queda en punto muerto o se engrana y salta sonando a mil diablos..... clok clok clok y me da muy mal rollo...
no se lo que sera, me da que es la cruceta... pero me da muy mal rollo y no creo que el hecho de tensar el cable influya en eso....
alguien ha tenido este problema o sabe a que de debe??
muchisimas gracias...
Hola, quita la tapa del cangrejo, suéltale los cables del cambio y mueve a mano el selector, a ver si cuando se posiciona en las muescas de cada marcha, esta entra perfectamente, ya que puede ser holgura y o desgaste del selector, si ves que va bien, pon los tensadores de los cables del cambio al mínimo, vuelve a colocar los cables en su sitio y prueba.
milgracias tubarro... no lo he hecho nunca , pero para todo hay una primera vez...
lo que me extraña es que solo lo haga en la tercera velocidad y vere el cangrejo aver que pasa...
lo unico que le hice es tensar el cable del embrague , y la moto ha estado un tiempo parada por estar pintandose ( la deje funcionando perfecta) y ahora sale esto... voy a seguir tu consejo...
GRACIAS....
