La TX de arranque eléctrico se me ha vuelto a parar, y he visto que no hace chispa. He probado varias bujías y lo mismo, y he puesto las bujías en la P200 y sí que sacan chispa.
El problema es de encendido, creo.
Llevo una pipeta NGK y la desenrosqué del cable y parece que haga buen contacto,¿hay forma de medir en la pipeta o el cable sí le llega lo que tenga que llegar (es que la mecánica no es lo mío)?.
No he llegado aún a demontar ni la caja en la que se aloja el cable que va a la pipeta ni el plato (tengo que comprarme el extractor), pero me parece que el problema es o de la bobina (hay un brico que explica como cambiar una pieza negra en el encendido) o del cableado.
Agradeceré todas las opiniones, pues no sé por dónde empezar ....
Por cierto, lo curioso es que le das patada al encendido y las luces hacen intención de funcionar ...
El problema puede venir de dos sitios.
1- De la bobina de altas, que no dá corriente.
2- Del plato de bobinas, que no mande corriente hacia la bobina de altas.
Como me imagino que llevará lo mismo que una iris, aquí te pongo las tensiones que tiene que haber.
[url= http://imageshack.us ]
Espero que te ayude.
Gracias, pero demasiada información para alguien que no tiene ni idea;
Por partes: En el plato está el encendido y hay un conmutador negro llamado
pick up
, eso es la
bobina de baja
, y
¿donde está la bobina de alta?.
Sabiendo eso, ya intentaré ver dónde está la avería ...
Hola, no había leído este hilo, por ello te contestaba en el otro.
El hecho de que de luz no tiene nada que ver, son bobinados distintos. Prueba a agenciarte una bobina que sepas que funciona y móntala a ver si por ahí van los tiros. verifica todo lo sencillo antes de tener que abrir el plato magnético.
Gracias Duranium,
Otra cosa más, en la P200E llevo encendido Femsa, y la moto funciona. En la TX aún no he mirado que encendido lleva, pero sí también es Femsa, puedo probar cambiando las dos boobinas de alta, a ver sí el problema es ese, o í losencendidos son distintos las bobinas ya no sepueden intercambiar.
Gracias, pero es que soy nulo y estoy empezando a hacerme yo las ñapas
que pasa, manda guevos la puta moto. si desmontas y no es de la bobina dame un toque y me dices la marca del encendido y te mando uno que tengo, si coinciden por supuesto que de regalo, la bobina la he regalado hace dos dias. si no te la mandaria por favor mantenme informado
Aún no he mirado nada (aquí estamos en fiestas).
Pero sí la mujer
me suelta
un rato, esta tarde verificaré la bobina de alta (lo hará un colega),y sí está bien, pues a agenciarme una extractor y un
pick up
