No gano para bombil...
No gano para bombillas...
(@Jandrin Poirot)
Hola Majos...
Tengo una PX 200 y se me funde constantemente la bombilla no me dura ni quince días...
¿alguien sabe donde está el truco???? .... lleva bombillas alógenas y esto es una ruina.
Lo curioso es que se funden las cortas, pero pongo las largas y aguantan como campeonas... los que no aguantan nada son los que se cruzan con migo de frente... je je je
Gracias anticipadas....
Topic starter Respondido : 23/08/2007 2:48 pm
(@tolalmendrao)
supongo que podría se el regulador de voltaje, o un mal contacto.
Respondido : 23/08/2007 5:22 pm
(@el-cartero)
Yo me inclinaria tambien por el regulador...
Respondido : 24/08/2007 10:57 am
(@Jandrin Poirot)
Regulador ????? y ande anda eso ??????
Eso habría que cambiarlo por uno nuevo o el regulador ese se puede
regular
Como ya habreís comprobado de mecánica estoy un pelín pez.....
Gratitud por vuestra ayuda....
Topic starter Respondido : 24/08/2007 2:02 pm
(@tolalmendrao)
si quitas el cófano derecho y la batería verás una pieza cuadradita como un paquete de tabaco con aletas, lo ideal sería que alguien te dejara otro de (te vale de cualquier vespa) y lo lleves unos días y compruebes si es eso, si lo compras te vale unos 30 pavos.
Respondido : 24/08/2007 7:04 pm
Vete a Rayse y encárgales un regulador de 12v para vespa 200 px, se coloca fácilmente con un destornillador de estrella y colocando cada cable en su sitio según el esquema del manual que tienes con la moto.
Pontedera
Respondido : 24/08/2007 9:13 pm
(@patan)
A mí me pasó lo mismo, cambié tres lámparas de a 12€ cada una, incluso instalé un fusible... al final, como dice PONTE, Rayse, treintaytantos lauros (creo) y regulador nuevo. Es muy fácil de instalar, pero si te da yuyu, dame un toque y lo vemos.
Respondido : 26/08/2007 12:32 am
Es complicado que se haya estropeado tan pronto un estabilizador, pero todo puede ser.
Asegurate que los cables esten bien puestos, que no haya oxido y esas cosas. Tambien es buena costumbre arrancar con las luces apagadas.
Monta un estabilizador de otra PX y estas una temporada con el a ver que pasa.
Lo que te dice patan, si un dia quieres, te pasas por el taller y lo vemos. Precio: 6 cervezas.
Respondido : 27/08/2007 9:09 am
(@paquillo)
Hola,no cuesta nada mirar también si el faro esta sujeto del todo y no vibra nada,que a veces las vibraciones también hacen que se rompa el filamento de las bombillas.
Respondido : 27/08/2007 5:01 pm
(@Jandrin Poirot)
Gracias por vuestra ayuda, me he dado cuenta de que me faltaba la tuerca que sujeta el la óptica por debajo... puede que tuviera demasiadas vibraciones sin esa sujección... voy a probar a ver que pasa...
En cuanto a las cervecitas, eso está hecho yo invito...
Topic starter Respondido : 29/08/2007 2:41 pm
Si fuera del regulador se fundiría la corta, la larga y todas las bombillas... Tiene que ser de las vivraciones o algún contacto con los cables de la luz corta.
Respondido : 31/08/2007 10:58 pm
