Estoy intentando poner al día una vespa PX 200 IRIS y me he encontrado varios problemillas (antes de que me lo digaís, sí me gustaría hacerlo yo mismo que para pasar por el taller ya tengo la otra burra y puedo llamar a las piezas de cualquier manera, sobre todo nunca por su nombre, porque no lo sé 😆 ):
- Funcionan los intermitentes ( es decir los izquierdos y no los derechos, aunque esto último creo saber como arreglarlo) y el claxón pero no funcionan las luces de posición ni trasera ni ná de ná. Necesito que alguien me de ideas de cual puede ser el fallo, esto si creo que puedo repararlo yo.
- Pierde gasolina por la junta del eje que engancha el volante?, plato magnético?, eso que da vueltas y está en le lado derecho de la moto, y no es la rueda 😀 .
Muchas gracias por muestra colaboración, y aquí teneís a un futuro vespero para lo que necesiteís. 😉
Ráfagas
Respecto al fallo eléctrico, mira lo primero el conmutador, revisa las conexiones y cables. En cuanto a lo de la gasolina tiene toda la pinta que tienes fastidiado el retén (es una pieza de plástico redonda que rodea el cigüeñal y que se encarga de evitar la salida de la gasolina), no es dificil cambiarlo, si se te atasca la llevas a un taller.
Alberto
Alberto
]Respecto al fallo eléctrico, mira lo primero el conmutador, revisa las conexiones y cables. En cuanto a lo de la gasolina tiene toda la pinta que tienes fastidiado el retén (es una pieza de plástico redonda que rodea el cigüeñal y que se encarga de evitar la salida de la gasolina), no es dificil cambiarlo, si se te atasca la llevas a un taller.
Alberto
El conmutador ¿que és? 😆 y respecto del retén, se tiene que abrir el motor o se cambia sin desmontarlo.
El conmutador es la llave de luces; aquí te envío un link con fotos e instrucciones para el cambio del retén http://www.scooterhelp.com/tips/engine/ ... vespa.html
Alberto
Anda pues lo del conmutador me lo sabía 😀
Gracias por la información
Un saludo,
