Hola, tengo un Vespino GL del 78 y no le funcionan las luces. Funcionaban perfectamente y lo unico que he hecho ha sido desmontar los faros y el claxon para limpiarlos. No se si ésto ha tenido algo que ver, pero parece raro porque volvi a poner los cables conectados correctamente en su sitio.
Al pedalear para arrancar suena a veces el claxon.
A ver si se os ocurre que puede estar pasando. Gracias.
Vespa 150 S (1964)
Vespino GL (1978)
Vespa 200 (1988)
Magnolia
]Hola, tengo un Vespino GL del 78 y no le funcionan las luces. Funcionaban perfectamente y lo unico que he hecho ha sido desmontar los faros y el claxon para limpiarlos. No se si ésto ha tenido algo que ver, pero parece raro porque volvi a poner los cables conectados correctamente en su sitio.
Pues por lo que comentas parece un fallo de masa. Los faros o el claxon deben tocar la carrocería directamente, metal con metal. No se cómo va montado en la Vespino, pero vamos, es lo mismo en todas, de hecho ya dices que el claxon a veces va. Suena a que no están haciendo bien el contacto.
La Vespa no pierde aceite, marca el territorio.
Avispa
Magnolia
Pues por lo que comentas parece un fallo de masa. Los faros o el claxon deben tocar la carrocería directamente, metal con metal, el polo negativo viene por ahí. No se cómo va montado en la Vespino, pero vamos, es lo mismo en todas, de hecho ya dices que el claxon a veces va. Suena a que no están haciendo bien el contacto.
