Despues de los problemas de arranque que tenía mi PK, solucionados cambiando la bobina, y con dos días de uso hoy me encuentro con que no funciona nada, la moto arranca y va bien pero no funcionan luces, intermitentes, luz de freno, indicador de gasolina, en resumen NO FUNCIONA NADA,
¿ de que puede ser?
Ultimamente sólo me da problemas, estoy un poquito harto.
¿has mirado todo el cableado por si hay algo suelto?parece que un cable este haciendo masa
selu
]¿has mirado todo el cableado por si hay algo suelto?parece que un cable este haciendo masa
Lo miraré, me imagino por lo que me dices que tendré que revisar que no tenga ningún cable pelado que toque en la chapa y que todos los cables de masa esten correctos y hagan contacto. ¿Es así?
Siento mi profunda ignorancia en estos temas y os agradezco vuestra ayuda.
Lo revisaré el sábado que tengo tiempo, ya os contaré.
Si todos los cables y conexiones están bién, puede que se te haya cascado el regulador de corriente.
Llevasela al taller que te cobro 50 pavos por cambiar la bobina.
moncho
]Llevasela al taller que te cobro 50 pavos por cambiar la bobina.
Non hai comentarios
