no funciona el nive...
no funciona el nivel de gasolina del cuadro
(@jose flores)
hola gente,seguimos con problemas,el caso es que he pintado la moto,una vespa pkxl, y claro el cuadro fue fuera quedaron los cables encintados cuando se puso otra vez no funcionaba el nivel de gasolina ,puede ser que se saco el deposito y quedo algo sin enchufar,espero que me ayudeis haber que opinais ,gracias chavales
Topic starter Respondido : 02/07/2010 2:46 pm
(@andres-v-a)
En esta misma web ahi esquemas electricos de las distintas vespas,mira con el esquema en la mano si no conectaste todo bien,igual es la tonteria de la polaridad,algunos sensores no dan señal si los conectas mal(efecto diodo).Si no es el cableado puede ser suciedad en el sensor.
Respondido : 02/07/2010 7:32 pm
