Hola a todos, tengo un problema, aún no sé si grande ó pequeño, con la pepa. No me entran las marchas.
El cable del embrague, no es. A partir de ahi ......
Os comento lo sucedido. Arranqué la moto como siempre sin ningún problema. Meto primera e hizo un ruido mayor que el que normalmente hace la primera cuando la engranas. A partir de eso me pongo a caminar y apenas si tiraba. La apagué, la volví a encender y entonces me doy cuenta que al meter una marcha no hace nada. Comprobé el cable del embrague, aunque no se notaba suelto, y está perfecto, llega hasta el cangrejo son problemas....
Que os parece???, cruceta???
gracias a todos.
pues nada ya he mirado el cangrejo y parece que está todo correcto.... a seguir investigando.....
eso es casi seguro la chaveta
¿que chaveta?, solo conozco la que va en el plato magnético....
a mi me paso algo parecido, y lo que fue al final fue que el empujador que va del cangrejo a la cruceta lleva una rosca al final para fijarse a la cruceta, y se le habia pasado de rosca, la cruceta se soltó, y aunque el cangrejo y los cables funcionaban bien no transmitia ese movimiento a la cruceta para cambiar.
Para ello debes soltar el cangrejo, y veras ese embujador que te digo. Si tiras de él y te lo puedes llevar con la mano, ahi está el problema. Si no, ya habria que pensar en otras cosas.
Cuando dices llevar? es sacarlo totalmente fuera del motor?
Pistonudo
]¿que chaveta?, solo conozco la que va en el plato magnético....Pues por el lado opuesto llevas otra 😛
_nacho_
]Cuando dices llevar? es sacarlo totalmente fuera del motor?
Querrá decir que lo puede meter y sacar si esfuerzo. Esa avería se suele producir cuando se trasrosca la cruceta ya que aprieta y afloja al revés de los tornillos normales...
perdonad por no haber respondido estos días .... me fui de vacaciones ... 🙂 ahora que he vuelto, me pondré con la moto. Ya os contaré lo que veo. En principio lo que si comprobé fué que el cangrejo vaya bien, a partir de eso.....
Gracias por vuestras respuestas.
