Hola a todos, el caso es que la moto no arranca. Le doy al pie y hace ruido como si fuera a arrancar pero no arranca. Meto primera o cualquier marcha y la moto no se bloquea anda(si la empujo) como si nada.
Alguna explicación?
Muchas gracias y un saludo.
Hola!!"
¿has mirado si tiene chispa?
Primero revisa eso, y luego vas probando cosas mayores.
Si que tiene chispa, la bujía es nueva.
mrmojorising
]Si que tiene chispa, la bujía es nueva.
¿Tienes gasolina? O mejor dicho: ¿llega gasolina al carburador?
Si la moto la empujas con una marcha metida y no encuentras resistencia, es que tienes la chaveta que agarra el piñon del cigueñal rota y no engancha la corona del embrague. Desmonta la rueda trasera, retira el tambor, retira el plato portazapatas, retira la tapa del embrague e investiga, el fallo va por ahi.
Estoy con moncho, huele a embrague petao
Igual has tensado demasiado el embrague.
FPV#1
]Igual has tensado demasiado el embrague.
Si hubiera tensado mucho el embrague,la pata de arranque le patinaria y él dice que le hace por arrancar...
yo tenia ese mismo problema y lo mire todo, al final le saque el piston y estaba gripado
yo tambien creo que es cosa del embrague...
Ojo que yo estoy diciendo que o se fue la chaveta del piñon del cigueñal, o la chaveta del embrague. Tambien puede haberse roto el piñon o la punta del cigueñal. si el motor al darle a la pata tiene compresion el embrague esta bien, si metes una marcha y no mueve el cigueñal es de la chaveta o del piñon, no obstante que retire la tapa del embrague y saldremos de dudas.
si cuando metes la marcha y la empujas suena el piston subiendo y bajando esta gripada. si no, es cosa del embrague.
por cierto, como se paro/ la parastes por ultima vez?
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, a ver si este finde le meto mano y os cuento. Hará cuatro meses que no la consigo arrancar. Si teneis más sugerencias yo encantado. Muchas gracias.
Era la bujía que me la habían mangado nueva.
:sorpresa1: Acojonante, a donde vamos a llegar,que ya mangan hasta una mierda de bujía de 3 €.Por cierto,me alegro de sólo fuera eso.
