No encuentro los to...
No encuentro los tornillos para quitar el carburador
(@gamerom)
Buenas a todos tras una laaaaaarga temporada ausente por problemas con Wanadoo 😈 👿 😈 ; pero bueno, todo solucionado.
Entre tanto, he intentado desarmar el carburador de la Vespa Cosa, pero no se si esque necesito gafas o esque tengo poca paciencia, porque he quitado el filtro metálico y no encuentro ningún tornillo para sacar el carburador de la caja 😯 .
Además, ya que estoy metido en líos, aprovecho y le cambio las juntas, porque la mia no es que mee, esque se va de varilla 😀 , en el garaje tengo que tener un cartón que recoge sus
marcas
, y la verdad, esque creo que tanto como tira no es normal. He visto que es por la base del carburador, y no se si será por eso, pero cuando le das chicha, se notan unos tirones (además de oirse) que no se si podrían ser por una entrada de aire por el mismo sitio por donde tira el aceite.
Un saludo...
Topic starter Respondido : 18/06/2006 7:17 pm
(@vespajo)
haber cuando quites el filtro del aire mira abajo que hay unos tornillos allen los quitas desconecta la gasofa el aceite y el cable del acelerador y ya lo tienes en la mano otra cosa cambia el filtro de aire que hay dentro del hueco del casco vamos a por elllllllllllll
Respondido : 20/06/2006 1:05 am
