wenas,tengo una 150(la de la foto) con motor de p200e,el caso es que al acelerar no da tragao muy bien y se achica un poco,esto a que se debe a falta de aire o a demasiada gasolina?¿probe a regular el torniyo del aire pero va iwal,sera xq esta algo mal la goma que va al chasis?que decis?.xcierto si teneis una vespa como la mia y un motor de p200 e cerca no dudeis en ponerselo,va mucho mejor que el que trae,anda mucho mas,y no hai ningun problema para ponerlo.
Hola Anxo:
Podrías aclarar en un lenguaje comprensible que significa
no da tragao
Tampoco hace falta escribir en un castellano normativo, pero si cuidar un poco el lenguaje, o como mínimo que se entienda lo que quieres transmitirnos.
Gracias 🙄
Anxo, tu mensaje resulta ininteligible (difícil de comprender), te rogamos desde la moderación que intentes utilizar un lenguaje mas preciso con las menos abreviaturas posibles (esto no es un teléfono movil), consultando las dudas ortográficas (Manuel Seco, R.A.E., yo lo hago alguna vez, siempre hay dudas) y dejando , a ser posible, un espacio después de cada coma.
Suerte con tu problema.
Pontedera
anxo
]wenas,tengo una 150(la de la foto) con motor de p200e,el caso es que al acelerar no da tragao muy bien y se achica un poco,esto a que se debe a falta de aire o a demasiada gasolina?¿probe a regular el torniyo del aire pero va iwal,sera xq esta algo mal la goma que va al chasis?que decis?.xcierto si teneis una Vespa como la mia y un motor de p200 e cerca no dudeis en ponerselo,va mucho mejor que el que trae,anda mucho mas,y no hai ningun problema para ponerlo.
Buenas, tengo una 150 (la de la foto) con motor de p200e, el caso es que al acelerar no da ¿tragado? muy bien y se achica un poco, esto a que se debe, ¿a falta de aire o a demasiada gasolina? ¿probé a regular el tornillo del aire pero va igual, sera xq esta algo mal la goma que va al chasis? qué decis? Por cierto, si teneis una vespa como la mia y un motor de p200e cerca no dudeis en ponerselo, va mucho mejor que el que trae, anda mucho mas, y no ¡¡¡hay!!! ningun problema para ponerlo.
Dios mio!!!
PONTEDERA
anxo
Buenas, tengo una 150 (la de la foto) con motor de p200e, el caso es que al acelerar no da ¿tragado? muy bien y se achica un poco, esto a que se debe, ¿a falta de aire o a demasiada gasolina? ¿probé a regular el tornillo del aire pero va igual, sera xq esta algo mal la goma que va al chasis? qué decis? Por cierto, si teneis una Vespa como la mia y un motor de p200e cerca no dudeis en ponerselo, va mucho mejor que el que trae, anda mucho mas, y no ¡¡¡hay!!! ningun problema para ponerlo.
Dios mio!!!
Buenas, tengo una 150 (la de la foto) con motor de p200e, el caso es que al acelerar no da ¿tragado? muy bien y se achica un poco, esto a que se debe, ¿a falta de aire o a demasiada gasolina? ¿probé a regular el tornillo del aire pero va igual, sera por que está algo mal la goma que va al chasis? qué decis? Por cierto, si teneis una Vespa como la mia y un motor de p200e cerca no dudeis en ponerselo, va mucho mejor que el que trae, anda mucho más, y no ¡¡¡hay!!! ningun problema para ponerlo.
Jua, jua, jua, jua.......
Gracias revoltoso, la noche oscurece mi gramática más profunda....
Si Anxo, reitero lo dicho por Pontedera, esto no es un teléfono móvil, por favor, escribe de forma que lo entendamos todo.
A ver Anxo, alomejor no se trata tanto de las abreviaturas como de lo poco que describes como responde la moto. Piensa que nosotros no la probamos ni la vemos ni la escuhamos ni na de ná... Cuanto más te esfuerces en describirnos lo que le pasa mejor te entederemos y te podremos ayudar.
Yo asi a priori, solo puedo decir que si no traga, será porque tampoco
evacua
como debiera, para tragar bien hay que evacuar mejor. Pueba a limpiar/desincrustar el escape y haber que pasa.
Por cierto, bonito modelo.
