No chispa
Página 2 / 2
(@titoabr)
Yo, no entiendo mucho, pero mi moto arrancaba de pm y despues de desmontar, limpiar y montar, no iba, siguiendo los consejos de mi amiguete Alberto150S cambié el condensador del stator y purrum!!!, chispa, también es muy importante que haga bien masa la bobina de alta y las resistencias. Por lo demás, tener cuidado de regular bien los platinos si son nuevos pero sino lo son....dejarlos igual. Otro dato importante, cuando me puse a montar el condensador me toco cambiar unos cuantos cables porque a medida que los tocaba se rompían. Ya nos diras que tal. Animo que eso es poca cosa con lo que queda por delante en una restauración.
Un abrazo.
Respondido : 06/04/2010 10:37 pm
(@sekomeco)
titoabr
]Yo, no entiendo mucho, pero mi moto arrancaba de pm y despues de desmontar, limpiar y montar, no iba, siguiendo los consejos de mi amiguete Alberto150S cambié el condensador del stator y purrum!!!, chispa, también es muy importante que haga bien masa la bobina de alta y las resistencias. Por lo demás, tener cuidado de regular bien los platinos si son nuevos pero sino lo son....dejarlos igual. Otro dato importante, cuando me puse a montar el condensador me toco cambiar unos cuantos cables porque a medida que los tocaba se rompían. Ya nos diras que tal. Animo que eso es poca cosa con lo que queda por delante en una restauración.
Un abrazo.
Ufff
Titoabr
, ¿Como se cambia el condensador del stator y a que te refieres con las resistencias?
Perdonar mi ignorancia... aunque bastante lejos estoy llegando con lo poco constante que soy
gracias
Topic starter Respondido : 07/04/2010 12:49 am
(@tubarro)
Hola, por lo que veo, estas muy verde, y las indicaciones a través del foro funcionan para el que tiene por lo menos una idea básica de lo que tiene entre manos, es como si yo pretendo operar del corazón a un paciente siguiendo las indicaciones de un cirujano a través del teléfono, el resultado sería muerte segura.
Pues lo mismo le puede pasar al sistema eléctrico de tu moto, lo más fácil es que te lo cargues, ya que a cada indicación tienes una pregunta (¿que es el condensador...?tiene que estar el volante puesto para que funcionen los platinos).
Mi consejo es que se lo des a uno que entienda, y de paso aproveches a ver como lo hace para ir cogiendo idea.
Respondido : 07/04/2010 8:43 am
(@monterovespa)
Posiblemente no sea la solución que buscas pero te comento lo que me ocurrio el verano pasado, un dia pare la vespa ds en el garaje y lo hice utilizando el boton de pare, pues después de unos dias cuando me hizo falta utlizarla no arrancaba, comprobe que no tenia chispa y despues de verme en el calvario que estas tu ahora, me acorde del dichoso botoncito y comprobe que estaba un poco pisado, algo inapreciable a simple vista pero lo suficiente para que no arrancara por falta de corriente. Un saludo y espero que encuentres pronto la solución que llega el veranito.
Respondido : 07/04/2010 11:58 am
(@vespajo)
Lo que dice monterovespa pasa mas de lo que tu te crees,
Respondido : 07/04/2010 2:37 pm
(@sekomeco)
Ya,pero es que tengo el motor fuera de la moto en un soporte especial
gracias
Topic starter Respondido : 07/04/2010 2:52 pm
(@sekomeco)
Al final he seguido el consejo de tubarro. Lo he llevado a un mecánico de mi pueblo que lleva toda la vida tocando vespas. Le ha cambiado el platino y el condensador y listo.
Ya tengo chispa!!!
Gracias a todos!!
Topic starter Respondido : 31/05/2010 11:42 pm
(@monterovespa)
Lo mejor de todo esto es que todos aprendemos, gracias tambien a ti. 😕
Respondido : 01/06/2010 10:24 pm
Página 2 / 2
