no arranca la ET50
(@vespasiano)
muy buenas....
el caso es que me acabo de agenciar una Vespa cacahuete ET50 automatica que funciona correctamente y arranca sin problemas en frio, pero despues de un rato andando, si la paro, no hay forma de que se vuelva a poner en marcha el motor, es decir, le das al boton de arranque y mueve todo pero no arranca...a pata tampoco.
Tiene 9 años y 32.000 km...
Compresion?...mi primera intencion es cambiarle los segmentos y si hace falta, rectificar y meterle una sobremedida, porque gastarme 100 euros que cuesta cilindro y piston nuevos no me motiva nada...
opiniones por favor...
Topic starter Respondido : 28/05/2008 1:26 pm
(@vespasiano)
bueno, pues aunque no haya respuestas yo sigo adelante por si le puede interesar a alguien...
ayer le desmonte culata/cilindro/piston...jod..que pequeño es todo y que apretado esta...y efectivamente anda algo floja de compresion, de hecho el 50% del piston esta
fogueado
por un lado y los segmentos tienen holguras por todos lados por lo que el piston no ajusta lo suficiente con el cilindro, asi que, a ver si con segmentos es suficiente o lo tengo que rectificar con sobremedida...en fin.
Imagino que el hecho de que no arrancara en caliente es que se le escapaba la compresion, pero no se porque en frio arranca perfecta...
bueno, de paso he aprovechado para desmontar plasticos y darle una limpieza general al motor, filtro del aire, culata, cilindro, cambiar la bujia, ajustar frenos...a ver que pasa 🙄
Topic starter Respondido : 29/05/2008 9:03 am
(@pelofino)
hola vespasiano, tu sigue adelante con el hilo, yo aunque no conteste lo sigo , y si no contesto es por que no tengo ni idea de que le puede pasar a tu et50
Respondido : 29/05/2008 11:18 am
Hola! Perdona que no contestemos, pero yo de et no tengo ni idea. Pero dentro de eso, no creo ni de lejos que no te arranque en caliente por compresión. Si fuera por eso tampoco ararncaría en frío. De hecho arrancaría peor en frío. Lo que le vas a hacer no le viene mal, pero a mí me suena que es algo eléctrico. De todas maneras ya que te has puesto prueba, que puede (muy probablemente) que me haya equivocado. 😀
Respondido : 29/05/2008 9:09 pm
