no aguanta el relen...
no aguanta el relenti
(@batis1969)
Hola a todos , tengo una Vespa 125 pks y no consigo hacerla rular en condiciones despues de tenerla 12 años parada.
Solo funcionaba con el starter puesto si se lo quitaba se paraba.
Le he limpiado el carburador y el silencioso (no se como habra quedado),le he puesto nuevo el cilindro ,piston y culata porque tenia una pequeña raya.
Ha mejorado algo pero sin el starter solo funciona en altas revoluciones (tengo que estar con el puño dandole) , con el starter me aguanta el relenti pero se ahoga en altas revoluciones.
No se que mirarle ,podeis hecharme una mano ,gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 31/10/2010 7:41 pm
(@jucabera)
Tienes el chicle de baja sucio, limpialo y veras como te funciona bien. Suerte.
Respondido : 31/10/2010 8:24 pm
(@moncho)
Basicamente es eso, pero si lleva 12 años parada, debes cambiar el reten del volante.
Respondido : 31/10/2010 10:35 pm
(@batis1969)
cual es el chicle de baja ,donde se encuentra?
creo que los dos que estan en la cubeta uno es el de alta (el del centro) y el otro el del starter.
Topic starter Respondido : 01/11/2010 12:05 am
batis1969
]cual es el chicle de baja ,donde se encuentra?
en el exterior,de color bronce.....con un destornillador plano lo sacas.....mira que el orificio de la punta esté bien limpio....se taponan con facilidad sino se les da un uso habitual.....
Respondido : 01/11/2010 4:16 pm
(@batis1969)
gracias a todos .
Yo creo que efectivamente va a ser el chicle de baja ,porque con altas revoluciones va y con el chicle del starter tambien.
He mirado y limpiado varias veces los otros dos .......(porca misseria).
Estoy impaciente por probarlo ,pero hasta mitad de semana no podre ,ya os cuento.
Ciao.
Topic starter Respondido : 01/11/2010 7:09 pm
(@batis1969)
Comprobado ,he limpiado el chicle de baja y va como un reloj.
Gracias chicos ya me falata menos para :scooter: :scooter: :scooter:
Topic starter Respondido : 07/11/2010 12:00 pm
