Buenas, despues de limpiar carburador, cambiar la tapa de la cuba, cambiar la bolla, cambiar la aguja, el filtro del aire, etc. la moto ya no pierde gasolina, pero ayer empezó otra vez con el mismo problema.
Al salir de parado en primera soltando embrague acelera y tiene un punto que parece que se ahoga pero vuelve a acelerar, con lo que es imposible salir un poco rápido. ¿Alguno sabe que puedo hacer?. A mi se me ocurre lo siguiente:
1.Tengo el deposito de gasolina sucio y por eso el carburador recien limpio va bien pero enseguida le entra mierda y falla.
2.¿Tengo el escape obtruido?.
3.¿Tengo mal algo del embrague?.
4. ¿Algún problema de carburación?.
Os agrecezco que me indiqueis que mirar de facil a dificil, ya que no tengo sitio para trabajar y lo hago en la calle..
Hola, seguro que alguno le ha pasado lo de que no acelere en primera soltando embrague bien, que parezca que tiene un punto donde se ahoga. ¿Que puede ser?.Gracias
Hola, bueno a mi me pasó que le costaba un moton salir y cojer revoluciones y cuando lo miré todo embraque, carburador etc. y por fin cuando he habierto el motor me doy cuenta que el retén grande del cigueñal que esta por dentro tenia un boquete de miedo.
NO se si sera tu caso pero si os otra cosa vete haciendote a la idea que tienes que habrir.
un saludo y suerte con ella
Muchas gracias Belenbezos, Joder pues como tenga que abrir motor la tengo que llevar al Mecánico que yo no tengo ni sitio ni conocimiento para abrir un motor. ¿Cuanto suelen cobrar en un mecánico por abrir motor y cambiar juntas y retenes?.Saludos.
